查看: 4023|回复: 9
为什么AMD的cpu用风枪吹一下就能用了
发表于 2010-12-16 10:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一块坏940的4000+ 上机不跑码 用风枪把cpu吹了几分钟 进系统能正常使用 结果CPU第二天又挂了 重新吹了一下没用多久又挂了  正好我手上还有两块5200上机跑D0 用风枪吹了几分钟 正常用了两天 又变回同样的故障  这是为什么C  PU坏就坏了 为什么吹两下还能用
发表于 2010-12-16 11:03:52 | 只看该作者 �
论坛里有这方面的帖 搜下吧!很火的 应该按他那办法可以搞好吧!
发表于 2010-12-16 11:56:33 | 只看该作者 �
有元件虚焊了吧
发表于 2010-12-16 12:47:57 | 只看该作者 �
CPU 硅晶圆 虚焊   搜索一下 帖子  有个人 修CPU 的帖子
发表于 2010-12-16 15:39:44 | 只看该作者 �
楼主参考下那个兄弟的做法,只是这种加焊法能用多久还真不好说,自已用还可以,卖的话是我就不敢。
发表于 2010-12-16 17:45:04 | 只看该作者 �
恩  我搜索一下   可以的话就收坏CPU了   ^_^
发表于 2010-12-16 20:11:04 | 只看该作者 �
说明AMD的U 在工艺上还是没有INTEL的U成熟
发表于 2010-12-16 20:38:53 | 只看该作者 �
上次我看到一个兄弟说把上面的盖盖撬开 再把上面的电容电阻什么的打点助焊膏加热一下可以好哦
发表于 2010-12-16 21:08:43 | 只看该作者 �
对,AMD,老坏,,相比而信,inter,少很多, 不 能比
发表于 2010-12-19 12:16:24 | 只看该作者 �
三个CPU我全撬开了 摸焊膏加焊  结果前两个不跑码了   最后一个可以亮    没用多久又跑D0     看来不是虚焊问题
