查看: 4404|回复: 3
HPL1908wm开机黑屏~求助
发表于 2010-11-22 09:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接到一台液晶,客户说现在是开机 玩了十几分钟就黑屏了,而且黑屏的时候关闭液晶电源,然后立即又开机就出现闪一下就灭了,要等5分钟这样子再开机,又变成十几分钟后就黑屏了,
我测试了一下灯管 四根灯管的颜色一样,没发现异常,没有发现修过的痕迹,我用电筒仔细查看高压部分 也不发现有虚焊和电容鼓包,这个电源高压一体板用的是OZ9938GN这个芯片 驱动管子是两个9971GD,我查了一下OZ9939GN,第二脚VDD是正常的,第三脚我在基地上看帖子说是保护之类的,现在是低电平,第十脚ENA是3.1V,这个是正常的时候的, 不正常的第三脚也是低电位,第十脚也是3.3V,9971GD的四个D极都是12V 但是S1 G1 S2 G2都是0V,现在不知是高压部分的问题还是灯管的问题,高压变压器的一端全部有14多V,求助~
OZ9939_www.ic37.com.pdf
251.77 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-8 19:56:00 | 只看该作者 �
解决了吗?我也是遇到同样问题
发表于 2010-12-9 16:33:31 | 只看该作者 �
回复 crossbonez 的帖子
解决了 后来在基地的大师们帮助下 修好了 是灯管问题 我换了就没有见到那客户来了
发表于 2010-12-19 09:13:22 | 只看该作者 �
没换灯管的经验
