查看: 3477|回复: 6
ibm R400高压上灯不亮
发表于 2011-1-8 11:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一切正常,就是高压板上面所有指示灯都不亮,换过原装高压也不行,谁见过这种问题?
发表于 2011-1-8 11:39:01 | 只看该作者 �
说明高压上缺电压
发表于 2011-1-8 11:43:31 | 只看该作者 �
测工作条件
发表于 2011-1-8 12:03:03 | 只看该作者 �
跟你一样的机器R400,昨天一位客户拿过来,是暗屏,换过新的高压条后一样,后来才发现屏线有几条断。换过(LCD屏线带蓝牙接口的那种)就好啦。。在暗屏之前也是好几个灯都不亮。。你那个一定是屏线的问题。
发表于 2011-1-8 12:34:37 | 只看该作者 �
应该是屏线问题。主板供电的可能性也有哦
发表于 2011-1-8 12:57:07 | 只看该作者 �
打下屛线阻值就能判断了
发表于 2011-1-8 14:22:21 | 只看该作者 �
正好有客户修t400,看着屏一样,接上试了,灯亮正常,比了一下,发现摄像头那地方少块小板,那个小板应该是管高压灯的吧
补充内容 (2011-8-26 10:56):
最后发现,还是屏线的问题,换的新屏线,OK
