查看: 15395|回复: 25
[求助中]
22液晶显示器电源换了电容后12V变成17V了,求高手讲解
发表于 2012-10-24 19:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,今天接了一台22的显示器
通电接VGA信号开机后,显示器电源灯一闪一闪的,启动不了
拆开后,把液晶的屏线拔掉后,就能启动了,灯管也亮了,把VGA信号线拔下后,灯就变成红色的了,再
接上就亮绿色了,好像是正常的样子,接上屏线就又不行了,显示器电源灯一闪一闪的
我感觉可能是电源板有问题,电源板和高压是一体的那种
这最后面有6个电容都是25v 470uf的
我找了一个25v470uf的和1并在一块,结果好了,开机正常了,显示也正常了
然后把1换了一个新的25v470uf的电容,测试了一下也正常,然后就装起来了
结果装起来之后,再试就又不行了,显示器电源灯一闪一闪的,启不来
然后我又拆开,测试了一下这几个电容的电压,和刚开始的时候一样都是乱跳的
1、2、3 这几个电容的电压在5V左右 4、5、6在9v-19v之间乱跳
因为手头上没有那么多25v470uf的电容,我就把1、2、3这几个换了个10v470uf的,4、5、6换了25v470uf的,然后再开机显示器的电源灯正常了,但是屏不出影
测试了一下输出到驱动板的电压5v的是5.2v 12v那个是17v,不知道怎么办了,请老师们指导一下我这个新手,谢谢了
补充内容 (2012-10-25 13:55):
问题应该已经解决了,把这后面6个电容全换掉,就行了
发表于 2012-10-24 20:00:26 | 只看该作者 �
人家本来就是输出18V的,那一路是接高压板的
发表于 2012-10-24 20:04:31 | 只看该作者 �
这个是杂牌通用板,先把5V ,12V的电容全换掉。建议外接高压条双灯的,拍个背面图,其实用示波器恒容易测出来波形有跳动的。
发表于 2012-10-24 20:06:35 | 只看该作者 �
是接驱动板的那个接线柱的12V
上个图
是这里的12v
,不过量那几个电容的脚也是17v呢
发表于 2012-10-24 20:19:06 | 只看该作者 �
这个是整个板的背面图,相机微距镜头有点小,照不好
发表于 2012-10-24 20:24:13 | 只看该作者 �
要是都正常了,你就不管它多少伏。你拷机2小时看看有问题没,有些板上是标错了的。我遇到很多标错的。我遇到14V给标错9V,还弄了半天
哇! 不会吧! 原来如此  发表于 2012-10-24 23:59
发表于 2012-10-24 20:31:17 | 只看该作者 �
换了电容后是屏不出影了,显示器的电源指示灯正常,高压那儿不接屏,直接接两个灯管,灯管也不亮,难道高压那块烧掉了?或是电压太高,保护了?真不明白了,不行明天就直接换个电源板算了
发表于 2012-10-24 20:31:52 | 只看该作者 �
刚才 第一次弄亮了,把原来的电容换上 或者从其他板子拆掉,改回刚才能点亮的时候。测一测 卡行不行
发表于 2012-10-24 20:32:18 | 只看该作者 �
或者是换的电容也质量不行的,明天去市场再买几个电容换换试试了,谢谢老师们指导
发表于 2012-10-24 20:58:47 | 只看该作者 �
17v高压不可能保护的  要不就直接把去往高压板的供电给断开试试看
发表于 2012-10-24 21:41:57 | 只看该作者 �
机器基本上没问题了,后面输出的电容全换掉
19V也没问题,12-19V都是正常值
发表于 2012-10-24 23:05:01 | 只看该作者 �
重点检查高压MOS管,稳压电路。这种板很好修的,实在搞不定换了吧
发表于 2012-10-25 09:24:03 | 只看该作者 �
谢谢,今天 去买电容换,换上之后再给老师们报告情况
发表于 2012-10-25 09:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v正常就行了,12v高点不要紧
发表于 2012-10-25 09:42:04 | 只看该作者 �
嗯,现在主要的问题就是灯管不亮,屏是黑的
从外面用高压把灯管点亮就能出影像了,应该还是电源板有问题
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-10-25 10:05:12 | 只看该作者 �
看着硬件维修确实是有成就感
发表于 2012-10-25 10:13:25 | 只看该作者 �
路过,学习哈
发表于 2012-10-25 10:18:58 | 只看该作者 �
反馈线路吧哥们
发表于 2012-10-25 10:51:30 | 只看该作者 �
晕 我看你的板都发黄了 高压板有问题 加个独立的看看 应该是高压板有问题把电压拉低造成电源跳变 带不动负载 希望对你有帮助
发表于 2012-10-25 13:50:24 | 只看该作者 �
今天还没有时间去买电容,我这里有不少16v 1000uf的电容,我一狠心,把这6个电容全换成16v1000uf的,结果OK啦,12v输出的那个电压变成14.4v了,比较稳定,没有信号输入的时候也就是待机的时候电压是15.6v,不知道这样长时间工作 16v1000uf的电容撑不撑得住
