查看: 4198|回复: 21
[笔记本]
戴尔D510 进水维修,并分享下本人快速换南北桥的方法
发表于 2010-12-22 11:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DM3D.pdf (1015.57 KB, 下载次数: 26)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8846730.5元2021-7-13 22:08
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
llyx + 5
yzz163 + 35 原创内容
邵红雨 + 5 心里的高手!
本文由 会员194673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-12-22 11:54:41 | 只看该作者 �
lz用的什么焊锡膏呀  还有什么洗版液 呀  真的看不出来呀 牛x
发表于 2010-12-22 11:59:49 | 只看该作者 �
就普通的洗板水啊 ,还有基地40一盒的那种焊膏了
发表于 2010-12-22 14:23:46 | 只看该作者 �
请问下,你的那个电烧法 怎么用的。?能不能跟我说下,本人是新手。,想学习学习!!!
发表于 2010-12-22 14:27:36 | 只看该作者 �
还有个问题,,‘’声卡吹10秒钟,就不开机了,放冷了又可以‘’ 这个是凭经验判断是声卡吗?这个有什么预兆吗?!你怎么知道就是声卡引起的不开机!!本人是新手,想学习学习!!
发表于 2010-12-22 14:56:09 | 只看该作者 �
短路的地方加电流上去,哪里发热就是坏哪里啊
发表于 2010-12-22 14:57:20 | 只看该作者 �
邵红雨 发表于 2010-12-22 14:27
还有个问题,,‘’声卡吹10秒钟,就不开机了,放冷了又可以‘’ 这个是凭经验判断是声卡吗?这个有什么预兆 ...
因为机器是热机才不能启动,所以有元件如果吹热了不能启动就说明是这个元件受损
我吹了很多个地方,网卡之类的,最后吹到声卡才发现启动不了,那问题不就在这里了
发表于 2010-12-22 15:05:38 | 只看该作者 �
回复 老鸟上路 的帖子
谢谢啊,这个懂了。!!
发表于 2010-12-22 15:07:16 | 只看该作者 �
回复 老鸟上路 的帖子
短路的地方加电流上去?是不是那里短路那里接2根线然后调电流1.5A烧?是不是这样的,!!!?谢谢哥们!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-22 15:12:05 | 只看该作者 �
邵红雨 发表于 2010-12-22 15:07
回复 老鸟上路 的帖子
短路的地方加电流上去?是不是那里短路那里接2根线然后调电流1.5A烧?是不是这样的, ...
是的  然后用手摸,手摸不到的话把耳朵贴近去感觉,发热的地方就对了
发表于 2010-12-22 20:10:25 | 只看该作者 �
都是高手啊。佩服了,一直在研究,
发表于 2010-12-22 20:45:27 | 只看该作者 �
定位故障的方法很独特,有创新意识。又学了一招!!!!
发表于 2010-12-22 21:08:53 | 只看该作者 �
此机子的板子是无铅的吗?基地的150要学习多久才上手呢?谢谢!
发表于 2010-12-22 21:09:20 | 只看该作者 �
谢谢夸奖啊, 我本菜鸟 ,没啥高级的方法 只能用些笨方法了
发表于 2010-12-22 21:26:38 | 只看该作者 �
好像有铅的 ,也忘记了  管他有铅无铅,碰一下芯片动了就温度不要再往上去了
150买回来到现在,一次都没弄坏过板子,连第一次设好温度测试用的板子都搞得非常好
发表于 2010-12-22 22:14:10 | 只看该作者 �
回复 老鸟上路 的帖子
呵呵,看来我要考虑买台来用用了!使用有什么技巧吗?谢谢
发表于 2010-12-22 22:23:14 | 只看该作者 �
想问下楼主,按照你的做法桥取下来后,扳子还是热的,再直接在上面操作会不会扳子变形呀
发表于 2010-12-22 22:41:50 | 只看该作者 �
真的很不错,能知道用风枪加热找到问题的出处
发表于 2010-12-22 22:50:53 | 只看该作者 �
都是高手啊。佩服了
发表于 2010-12-22 23:00:56 | 只看该作者 �
本人是新手,师傅叫我看做桥要看芯片沉下去后过十秒就可以,但是看了很多遍都没看到芯片沉,还是版主方法可以试试,谢谢了
