查看: 3665|回复: 12
请教场管代换问题
发表于 2010-12-13 20:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块板是技嘉845pe的,原先问题是不通电,换电源后通电,但不启动,主板急速滴个不停,测了CPU旁的一个大MOS管,G极为12殴,感觉不正常,想代换一个,但不知该换什么型号的,该MOS管上面写着D0422  FDB  G035AL  ,手上有一块也是845的板,上面也有大的MOS管,上面写着06N03LA   ,请问不知道能不能代换?
发表于 2010-12-13 20:36:54 | 只看该作者 �
但是我手上没有09N03大的,现在就是旧板上的我说的那个,基地应该有卖吧
发表于 2010-12-13 20:43:32 | 只看该作者 �
来学习了!!!!!
发表于 2010-12-13 20:44:17 | 只看该作者 �
因该可以代换,你先换去试试
发表于 2010-12-13 21:09:28 | 只看该作者 �
我晕啊,换了之后,多烧了两个MOS管,连刚换的也烧了,,5555
发表于 2010-12-13 21:29:57 | 只看该作者 �
不知道是怎么回事,之前他是电源烧掉了
发表于 2010-12-13 22:04:25 | 只看该作者 �
它是什么电源管理芯片
发表于 2010-12-13 22:48:59 | 只看该作者 �
通常你拆料板处CPU供电的场管就可以代换了,不需要原型号或者代换型号的MOS管
但是如果你的G极阻值为12欧的话就不正常了,测量一下其它相的MOS管阻值是否有差异
发表于 2010-12-14 12:40:48 | 只看该作者 �
如果型号不同,最好一对场管一起更换
发表于 2010-12-14 16:26:11 | 只看该作者 �
是不是你换短路了啊
发表于 2010-12-14 16:49:15 | 只看该作者 �
像是电源管理的问题导致
发表于 2010-12-14 19:58:06 | 只看该作者 �
正常应该是上管D极12V啊   IC控制G极,IC好象是5V或者12供电 如果MOS管穿了 也有可能的
发表于 2010-12-15 09:57:10 | 只看该作者 �
这个还是需要多下功夫好好的研究一下啊
