查看: 4306|回复: 21
865pe主板报AF代码,求解决思路
发表于 2010-12-15 11:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865PE主板CPU供电时钟复位全部正常,上CPU不接内存报EO,上内存报AF代码.
发表于 2010-12-15 11:54:54 | 只看该作者 �
RE: 865pe主板报AF代码,求解决思路
发表于 2010-12-15 12:08:40 | 只看该作者 �
查内存电路,在刷个BIOS试下
发表于 2010-12-15 12:45:16 | 只看该作者 �
打下内存的数据线和地址线,正常再刷BIOS
发表于 2010-12-15 12:47:56 | 只看该作者 �
内存供电正常吗   如果正常的话  据本人经验  压北桥
发表于 2010-12-15 12:51:00 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看,怀疑还是时钟问题,仔细再检查一下北桥时钟吧
发表于 2010-12-15 13:22:38 | 只看该作者 �
你确定内存是好的,那么你就直接搞北桥!
发表于 2010-12-15 14:11:14 | 只看该作者 �
注意测下内存的上拉电阻
发表于 2010-12-15 14:30:29 | 只看该作者 �
清理一下内存插槽,内存供电和上啦供电。
发表于 2010-12-15 14:49:22 | 只看该作者 �
内存供电正常不
发表于 2010-12-15 16:00:09 | 只看该作者 �
复位正常 把结果说出来
发表于 2010-12-15 16:27:07 | 只看该作者 �
查内存电路 刷BIOS
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-15 17:15:15 | 只看该作者 �
这种主板一般都是供电爱出问题 看有没有2.5V 和1.25V
发表于 2010-12-15 17:25:14 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2010-12-15 17:30:51 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题。精英的板子。加焊北桥。
发表于 2010-12-15 17:31:30 | 只看该作者 �
可能是BIOS坏了
先刷下试试
发表于 2010-12-15 18:37:16 | 只看该作者 �
有编程器的话,涮一下BIOS试一下。方便,涮之前最好把原程序备份下 来
发表于 2010-12-15 19:21:09 | 只看该作者 �
不过内存, 查 7脚 2.5V  91 92脚 3.3V/2.5V  184脚3.3V/2.5V  ,如果都正常, 上假负载打值   测下时钟,
发表于 2010-12-15 20:04:01 | 只看该作者 �
对,内存供电,北桥,BIOS,就这些了~~~
发表于 2010-12-15 21:11:42 | 只看该作者 �
