查看: 3147|回复: 10
vid 信号不正常
发表于 2010-12-25 10:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块V星MS-6700的板子,主板故障为没CPU电压,量下来在用假负载的时候有1.5V的供电,用CPU没供电,在没供电的时候量下来所有的VID信号都为高电平,VID信号的对地阻值为400多,哪位大侠知道CPU要发出VID组合信号还需要满足哪些条件啊
发表于 2010-12-25 10:39:32 | 只看该作者 �
不是没有VID电压是U电源有问题、查一下U座有没有空焊、直接换管理芯片试试。
发表于 2010-12-25 10:46:48 | 只看该作者 �
cpu有没1.2v电压
发表于 2010-12-25 11:13:39 | 只看该作者 �
回复 庭强 的帖子
有1.2V电压
发表于 2010-12-25 11:16:34 | 只看该作者 �
那把主电源ic换了看看
发表于 2010-12-25 11:16:58 | 只看该作者 �
没试过啊。。。
发表于 2010-12-25 11:56:36 | 只看该作者 �
VID那块是正常的。 还是查下VCORE芯片的反馈电路吧。
发表于 2010-12-25 14:54:00 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-172639-1-1.html给个图纸你看看
ms6700-0a.PDF
644.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-25 15:06:11 | 只看该作者 �
根据现象应该和桥也有关系的
发表于 2010-12-25 16:55:14 | 只看该作者 �
已修好,是cpu坏了
发表于 2010-12-25 18:41:52 | 只看该作者 �
回复 大西北南南 的帖子
楼主回复很雷人!
