查看: 1504|回复: 1
华硕X81s 开机掉电。请求帮助
发表于 2010-12-13 21:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一个本子 顾客拿来是说开机不亮 以前修过这系列的本子。都是加焊北桥都修好了。不过那都是AMD的   今天这个是inter的,没犹豫什么直接加焊北桥  故障依然一样。CPU供电正常.   北桥重新植过    也换了。有朋友知道么 谢谢了
发表于 2010-12-13 21:56:10 | 只看该作者 �
不是很清楚   继续查查电路把     解决了  记得回帖
