查看: 3488|回复: 26
三桥合一的桥
发表于 2010-12-11 23:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NVIDIA MCP67MVA2 每次加焊都加坏,我上面的温度是: 210 度
下面温度是:245 度   高手指点下,温度该调到多少才是最佳的?
唉,已经弄残好几台了,心里很愧疚。。就算是买的新的BGA都
做不好。
发表于 2010-12-11 23:55:58 | 只看该作者 �
那种桥确实不好弄,,,以前弄过几台,,,成功率在百分之70,,,我们用的是260的温度
发表于 2010-12-12 00:09:22 | 只看该作者 �
请问3桥合一的板子  桥是不是很容易坏。特别是AMD  cpu
发表于 2010-12-12 00:20:35 | 只看该作者 �
见到高手门都是温度要走坡才行。例如上200停下到180再上210恒定下然后再下200再上215...不只到是不是这样。至于哪个时间就不知道了。
发表于 2010-12-12 00:20:43 | 只看该作者 �
什么BGA,可能是升温过快,调一下斜率,斜率调到成1,新机是这样的
发表于 2010-12-12 00:34:16 | 只看该作者 �
做过几块,一次搞定,用红外的BGA。。。。曲线拆245  焊235。
发表于 2010-12-12 01:36:28 | 只看该作者 �
不会呀,我用的是士炮,先烤一下板,上下三百都没问题,还没有做坏过的。
发表于 2010-12-12 10:26:35 | 只看该作者 �
这种桥好像是不好搞的,我基本上都是在主板下面用风枪吹的,但不能吹太长时间,
发表于 2010-12-12 10:34:12 | 只看该作者 �
上下加热温度设置的问题。
发表于 2010-12-12 10:38:37 | 只看该作者 �
有铅!上面225——235!下面250——260!你的桥最好放在烤箱里面多烤一会!让里面的水分都烤干!这样桥就不容易坏了!我做这个成功率基本上99%!
发表于 2010-12-12 10:59:59 | 只看该作者 �
上温不能过快。太快容易把桥损坏。
发表于 2010-12-12 11:04:45 | 只看该作者 �
请问楼主用什么BGA机
发表于 2010-12-12 11:16:39 | 只看该作者 �
打伞路过, 温幅度控制率调慢点  温度上升不能太快
发表于 2010-12-12 11:41:33 | 只看该作者 �
那應該是無鉛的吧.溫度太拉.上部應該調到210下部應該到280你那是三溫區的 嗎?我一搬設為兩個階段.一為有鉛,二為無鉛.有鉛溫度大約在240左右,無鉛則到280左右
发表于 2010-12-12 12:43:20 | 只看该作者 �
这桥是容易坏 坡度应该平缓一点
发表于 2010-12-12 20:38:52 | 只看该作者 �
谢谢各位帮忙。。
基本上就考虑时间问题了,我没次升温只设置30秒。。。
发表于 2010-12-12 20:52:54 | 只看该作者 �
你是桥鼓包了还是怎么了,有可能做的信号脚短路了,板没摆好,什么的,
发表于 2010-12-12 20:58:14 | 只看该作者 �
三个桥在一起啊,第一次听说哦,那可真是难搞啊,看来我们以后想靠维修混口饭吃那是更难了啊
发表于 2010-12-12 21:30:54 | 只看该作者 �
南桥,北桥,显卡,6150也是哦,
发表于 2010-12-13 08:57:04 | 只看该作者 �
要先用烤箱烘烤3个小时以上,再做,100%,不烤的话直接做就短路
