查看: 10025|回复: 11
硬盘数据因剪切中途断电,开机文件丢失了,高手进来急!!!
发表于 2010-12-5 13:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          中午去吃饭,走的时候把一些公司用的资料剪切然后复制到另一个移动硬盘里面,回来的时候,因为电压负荷太大跳闸了,结果一开机,数据全部丢失,我用了不少的数据恢复了,都没有搜索出来忘 大师级别的人出来 帮助一下,在这里先谢谢了!
发表于 2010-12-5 14:15:28 | 只看该作者 �
下次记得用复制的安全得多,复制完成后再把原来的删除就行了,现在数据没有了,应该不好恢复的
发表于 2010-12-5 14:19:24 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
现在已经知道错了,问题是得把问题解决啊@ 帮帮忙!
发表于 2010-12-5 14:24:43 | 只看该作者 �
如果搞不出来就拿去找专业数据恢复的做吧,自己越搞越麻烦,说不定最好别人也弄不出来
发表于 2010-12-5 14:28:24 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
这边一小县城哪来的什么专业的,都是2把刀,我这点菜鸟技术还算不错的了···你能不能帮我找找啊?
发表于 2010-12-6 21:52:54 | 只看该作者 �
回复 guanghua8423 的帖子
大众化的恢复软件都用过了 能行的话就不求助了!剪切的跟其他的不一样,格式,删除,丢失都可以找到,一剪切全OVER!
发表于 2010-12-6 23:07:22 | 只看该作者 �
剪切的后果---想恢复难
发表于 2010-12-7 08:46:34 | 只看该作者 �
很难修复的应为是剪切的不好恢复。我我上次也是恢复出来的只有碎片。。没什么办发了。。。
发表于 2010-12-8 21:57:17 | 只看该作者 �
          杂门维客能出点高手帮下小弟吗???
发表于 2010-12-12 21:21:32 | 只看该作者 �
你是什么地方的???剪切的应该是可以恢复的
发表于 2010-12-17 13:22:05 | 只看该作者 �
楼主以前没吃过ctrl-x的亏吧,呵呵。看来平时吃点小亏还是有好处的。
发表于 2010-12-18 23:08:44 | 只看该作者 �
吃点亏长点记性
