查看: 2051|回复: 8
宏基电脑
发表于 2010-11-12 15:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台电脑5570的本,屏坏,接外显正常,换屏显示暗屏,一般屏是没问题新屏来的,是哪里问题啊
发表于 2010-11-12 15:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看高压的开启信号,
一般是显卡的问题
发表于 2010-11-12 19:30:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
最简单的办法是,把旧屏接到高压板上看看。有没有背光。或者找一片确定灯管是好的屏。
发表于 2010-11-12 19:44:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果确定灯管没问题的话,可能是显卡或者是高压条了
发表于 2010-11-12 19:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天碰到个一样的情况,高压条换了好了!
发表于 2010-11-12 20:37:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果确定屏,没有问题那就是灯光工作的高压没有产生,高压板坏了,或者是高压板工作的条件不具备!
发表于 2010-12-4 00:50:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
搞维修的应该准备一点常用的配件,维修哪里可以一下子就确定问题在哪里,很多情况下都是用排除法
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-4 01:00:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
就是就是,我修屏暗的本本从来都是接个灯管上去,开机测试。这样找故障多简单的。
发表于 2010-12-13 19:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 修小板 的帖子
再换根高压板,看看
