查看: 12420|回复: 25
插上显卡进不去桌面 能进PE
发表于 2010-12-3 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上显卡到鼠标出来之前就黑屏了 显示器灯管常亮 主机不死 有开机声音
换显卡 亦然
显卡AGP 5200
主板 忘记了
有时候 走到显示winXP 那里走进度 那个地方死机
首先谢谢提供帮助的各位
发表于 2010-12-3 10:52:03 | 只看该作者 �
换三四块显卡都是这样 32M 64M 128M 都没有用
带着显卡 重做系统 也是快到桌面死机
有的时候在走winxp哪里 死机
发表于 2010-12-3 10:56:12 | 只看该作者 �
能不能进安全模式??
发表于 2010-12-3 10:58:37 | 只看该作者 �
你确定是显卡的问题???有没有排除下 其他问题?
发表于 2010-12-3 13:41:18 | 只看该作者 �
换块主扳试一下``
发表于 2010-12-4 18:37:08 | 只看该作者 �
内存坏了吧
发表于 2010-12-4 20:09:07 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了吧。
发表于 2010-12-5 10:19:30 | 只看该作者 �
这问题谁可能给你准备答案??自己换件试呗,
发表于 2010-12-5 12:11:40 | 只看该作者 �
显卡有问题,{:4_136你进安全模式应该进得去
发表于 2010-12-5 12:17:39 | 只看该作者 �
用排除法,慢慢试。  我碰到过类似的情况,换了内存、电源都不行。  LZ可以用排除法试试、、、
发表于 2010-12-5 15:06:09 | 只看该作者 �
我觉得还是用替换法试试 别的硬件!
发表于 2010-12-5 15:58:59 | 只看该作者 �
感觉可以试试能不能进安全模式
发表于 2010-12-5 22:16:35 | 只看该作者 �
建议楼主采用最小系统法尝试,肯定能找到原因,需要耐性哦!
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-5 22:34:28 | 只看该作者 �
   可以装系统吗,看看是不是显卡驱动没有上去还是别的什么问题
发表于 2010-12-6 01:07:24 | 只看该作者 �
先按下numblock键,灯可以正常亮灭说明机器没死,那就是没显示,PE有显示或者能进VGA模式,那就是显示模式可能不对,显示模式分LCD和VGA模式,按下CRTL+ALT+F1先试下,还不行就进VGA模式先把显卡驱动卸掉,然后再重新装个驱动,可能不是啥硬件问题,而且我觉得你描述的也不是很清楚
发表于 2010-12-6 08:05:55 | 只看该作者 �
不装驱动试试
发表于 2010-12-6 09:28:44 | 只看该作者 �
修电脑就是替换替换再替换,如果替换法替不出来,就换人吧,该做啥的做啥去,改行的就改行去
发表于 2010-12-6 09:59:11 | 只看该作者 �
把COMS的声卡,网卡,USB都关掉。能关的都关了。看看行不行。我上次就碰到一个这样的问题。把USB关了就好了。
发表于 2010-12-6 15:38:08 | 只看该作者 �
如果能进安全模式  进去先把显卡驱动卸载了,再进的试试
发表于 2010-12-6 15:51:27 | 只看该作者 �
应该就是显卡驱动不匹配
