查看: 13952|回复: 8
MP1008ES怎么去保护,有图纸的大哥请发张来吧...急
发表于 2010-12-12 18:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
刚接了台明基FP93GW液晶,故障是接电显示一下就灭,4灯的,测试上灯管有一个可能老化了,但不想换灯管,只求老大们给个经验哪个脚可以去保护,,或图纸。。
基地上的资料说4脚接地可以但我试过了不行,还有其他脚接有电容的我都接地试过都不行,,,急,,,客户急要
发表于 2010-12-12 18:31:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
  有知道的师兄们给点意见吧,,,客户刚打电话来问了,
发表于 2010-12-12 18:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是4灯管的显示器吧 要不 就只用2个灯管 2个合并 行不行? 只是建议 不懂显示器
发表于 2010-12-12 18:40:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
改2灯是可以 ,换高压板也可以,但我怕他灯管老化把换上去的高压板给烧了。不到一个月又返修,只有去保护那成本不大,如果换4个灯只收那点钱不划算
发表于 2010-12-12 19:29:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么驱动芯片,如是TL1451,那就是15脚,建议不断开保护脚为好。
发表于 2010-12-12 20:06:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那也只能改成2灯顶着用了,
发表于 2010-12-12 22:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
去保护不除根的,治标不治本,用不了多长时间的,再坏就不是换灯管那么简单了。。。建议换灯管。。
发表于 2010-12-12 22:13:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不想换灯管又急用不如加条两灯的高压条当两灯用吧
发表于 2010-12-13 18:43:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
改2灯的可以显示但屏闪,还是换灯管根除了,拆了看4个灯,2个烧黑,2个把把背光玻璃烧2个洞下去了,,,,,还没过保的,质量杂这么差
