查看: 2626|回复: 14
IBM T60奇怪的问题,
发表于 2010-11-25 18:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60奇怪的问题,原装适配器20V,插上原装适配器电源指示灯亮,按开机盘马上电源指指灯就灭了,用电源表调到20V,按下开关电流从0。04A直掉到0,电源指示灯灭,但把电源表调到18V再按开机键,能正常加电并显示,但报低警(低电平)但在不断电的情况下调高一点就正常进系统了。电源指示灯灭后,测3M,5M都没有了。求助。给点思路
发表于 2010-11-25 19:41:35 | 只看该作者 �
应该是电源管部分有问题.查一下U61和U28那块电路吧.
发表于 2010-11-25 19:41:43 | 只看该作者 �
汗  没遇到过 希望能解决 顶下
发表于 2010-11-25 23:52:37 | 只看该作者 �
按照掉电来嘛
发表于 2010-11-25 23:56:32 | 只看该作者 �
神奇,期待中
发表于 2010-11-28 22:03:41 | 只看该作者 �
回复 宋来 的帖子
看看待机部分有没有问题?
现在修好了吗
发表于 2010-11-28 22:20:29 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2010-11-28 22:52:49 | 只看该作者 �
查查CPU供电,看看是否短路
发表于 2010-11-28 23:56:12 | 只看该作者 �
我感觉是主板有短路,查查CPU的那一块有没有问题?
发表于 2010-11-30 19:01:16 | 只看该作者 �
补充一点,今天换一个MAX1901E,的3M,5M的两个升压电容,会好一会,等凉了之后,又成原来的样子,18V左右开机,20V不开机
发表于 2010-12-4 20:42:50 | 只看该作者 �
后级电压有电路的查一下吧
发表于 2010-12-4 21:28:35 | 只看该作者 �
保护,可以看看有没有短路,
发表于 2010-12-4 23:33:43 | 只看该作者 �
电源检测部分出问题了,查一下相关的过流过压保护电路!或看滤波是否正常!3M ,5M的滤波
发表于 2010-12-4 23:35:49 | 只看该作者 �
查适配器检测信号
发表于 2010-12-4 23:49:09 | 只看该作者 �
换换CPU供电电容试试
