查看: 2765|回复: 5
神舟天运F2000DD1白屏,外接正常的问题
发表于 2010-12-2 21:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚接到手风扇口全是灰,开机白屏,外接正常进系统,拆机清理灰尘,再开机内屏又可以正常点亮。
进系统看了不到3分钟就出现一条一条白屏现象,再开机就又点不亮了。
发表于 2010-12-2 21:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好意思,没写完就发了。
下面接着说:
怀疑是显卡问题,可这款是集成显卡的。
不管了先把北桥做了在说,可还是一样白屏,接着把SIS307ELV也加焊了还是一样,没思路了
那位修过这样的机器,给点意见。。。。。。。
发表于 2010-12-2 21:46:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有备用屏换一下吗?
或者查一下屏线
发表于 2010-12-3 10:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏是没有问题的,怀疑是SIS307ELV这个芯片坏了
发表于 2010-12-3 12:18:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你查了屏供电有吗?
发表于 2010-12-3 12:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏供电也是 没有问题的,3.3V正常,
发现一个问题正常显示的时候 SIS307ELV温度正常,白屏的时候很烫,现在手上没这个芯片,
等下定一个换上去看看....好了的话再告诉大家
