查看: 986|回复: 7
机器掉电
发表于 2010-11-29 21:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我碰到 了 几款 机器  哪来的时候  机器显卡 花屏   加焊 显卡 不花屏         道桌面 掉电    电流 都正常      再次加焊  电流刀 0.38或 0.45  掉电 怎么回事呀
发表于 2010-11-29 22:15:28 | 只看该作者 �
把CPU的供电芯片加焊试试哦,或是重新植显卡
发表于 2010-11-29 22:48:33 | 只看该作者 �
拆下重值就好了
发表于 2010-11-29 22:49:47 | 只看该作者 �
0.3 不过内存。
发表于 2010-11-29 22:51:30 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧!!是不是显卡坏了!LZ最好还是把机器的型号说出来好讨论一点
发表于 2010-11-29 23:50:29 | 只看该作者 �
取下从新做 不行再换显卡   我修批次板子的时候也遇到过  显卡做短了
发表于 2010-11-30 09:38:36 | 只看该作者 �
显卡加焊没加好,重新做个
发表于 2010-11-30 12:24:18 | 只看该作者 �
换个新的显卡试试吧
