查看: 3317|回复: 14
现有一砸牌子显示器开机后不久黑屏
发表于 2010-12-28 13:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时候到XP滚动条的地方黑屏,有时候能进系统  黑后关了在开能用一会之后又黑
电容没有鼓包的
发表于 2010-12-28 13:29:15 | 只看该作者 �
补充 黑的时候电源灯也灭了
发表于 2010-12-28 13:40:14 | 只看该作者 �
谁给个思路啊
发表于 2010-12-28 13:41:04 | 只看该作者 �
换高压条试试,是液晶的吧
发表于 2010-12-28 13:41:30 | 只看该作者 �
补充下 黑屏的时候电源灯是亮的 刚才搞错了
发表于 2010-12-28 13:47:44 | 只看该作者 �
高压条
发表于 2010-12-28 13:49:03 | 只看该作者 �
灯管老化有可能造成这现象吗?
发表于 2010-12-28 13:52:29 | 只看该作者 �
高压坏了。。
发表于 2010-12-28 15:41:41 | 只看该作者 �
灯管老化也有可能,,
发表于 2010-12-28 15:53:46 | 只看该作者 �
外接个灯管试试不就知道了
发表于 2010-12-28 18:45:28 | 只看该作者 �
问题解决了 有一根灯管老化造成 谢谢大家
发表于 2010-12-28 19:22:04 | 只看该作者 �
高压问题大
发表于 2010-12-28 20:10:48 | 只看该作者 �
12楼的  问题我已经解决了 你怎么还说高压问题呢
发表于 2010-12-29 23:06:37 | 只看该作者 �
先看看灯管是不是好的  要是好的  就是高压板的问题
发表于 2010-12-29 23:33:48 | 只看该作者 �
这玩意好修,就是高压和 电源这两部分 找找
