查看: 3512|回复: 10
输出电流的问题
发表于 2010-11-27 18:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
在这款可调式变压器中,表明输出电流是1000mA,表示的意思是不是可以支持1000mA以下的负载,如果负载是额定电流是4000mA,会不会把负载烧掉。小弟疑惑中,求答。
发表于 2010-11-27 22:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
负载电流是4000mA,还是个可调式的,这个小电源会冒烟的。
发表于 2010-11-27 22:59:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 恍惚如梦 的帖子
如果负载是400mA的呢??
发表于 2010-11-27 23:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.5V-12V功率分配不同,满载最大输出电流1000mA是对12V而言的
发表于 2010-11-28 09:33:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
输出电流是1000mA的电源,带不动额定电流是4000mA的负载,当然不会把负载烧掉。
如果负载是400mA的,只要电源电压不特别超压,也不会把负载烧掉。
一般来说是这样的。但有时候功率不够也会引起硬件损伤。特别是硬盘之类的,因此不能一概而论。  发表于 2010-11-30 14:33
发表于 2010-11-28 10:36:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果输出电压12V电流1安培,那么输入功率要大于15W。这个小电源一般是达不到的。除非是开关电源。它是带不动功率比他大的负载的。
发表于 2010-11-28 10:47:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
在电压不变的情况下!负载内阻的大小决定了负载电流的大小!负载电流越小它的内阻就越大,当负载的内阻等于电源的内阻时,输出功率最大!这时就要烧电源啦!剩下的自己分析就是了!
发表于 2010-11-28 12:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流不够设备不能工作的吧
发表于 2010-11-29 09:34:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源会烧掉
发表于 2010-11-29 14:17:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电源输出电压为12v。最大输出电流为1000ma(1A)长时间工作只能带动700ma的负载,如果你用它带动1000ma的负载,很快发热。
发表于 2010-11-29 17:39:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最大输出电流为1000ma  一般不能满载。
