查看: 9463|回复: 22
IBM T42 喇叭没声音,接音箱有声音
发表于 2010-12-2 14:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42 喇叭没声音,外接音箱有声音,驱动和系统装了若干次了,还是一样,请大家帮忙解决下
发表于 2010-12-2 14:46:33 | 只看该作者 �
你有没有看清楚啊。一般IBM装系统后默认音量最小的。在键盘有个小按键可以调声音的。很多人都不知道。
发表于 2010-12-2 14:46:51 | 只看该作者 �
如果你不知道。你拍个键盘图片我告诉你
发表于 2010-12-2 14:48:37 | 只看该作者 �
回复 湛江主板维修 的帖子
按过了,大小 和打开小喇叭的开关都试过了,还有其他方法吗
发表于 2010-12-2 14:52:59 | 只看该作者 �
换喇叭行不行?我以前遇见过,接耳机耳机有声音,换喇叭就好了
发表于 2010-12-2 14:56:52 | 只看该作者 �
回复 jhsdkugy 的帖子
没喇叭换,我找了个其他机的喇叭焊上去还是没声音,应该可以接的吧,再说两个喇叭一起坏,很少见吧
发表于 2010-12-2 15:00:54 | 只看该作者 �
这种要换得两个一起换
发表于 2010-12-2 15:02:05 | 只看该作者 �
有可能是声卡芯片虚焊,加焊一下试试
发表于 2010-12-2 15:03:19 | 只看该作者 �
回复 力天电脑医院 的帖子
声卡芯片已换过,还是不行
发表于 2010-12-2 15:03:48 | 只看该作者 �
找个拆机的音频接口换上   应该能好 原先修过
发表于 2010-12-2 15:05:15 | 只看该作者 �
他原本什么问题的。是不是拿来装系统的。。驱动你去官方网站下一个
发表于 2010-12-2 15:11:28 | 只看该作者 �
驱动官方下过装了,借口没换过,但量着都正常
发表于 2010-12-2 15:15:24 | 只看该作者 �
耳机接口坏了
发表于 2010-12-2 15:17:57 | 只看该作者 �
是不是喇叭有问题哦,换换试试看
发表于 2010-12-2 15:44:36 | 只看该作者 �
没有耳机借口换,但量着插耳机就断开,拔了就通了,好像正常
发表于 2010-12-2 16:26:43 | 只看该作者 �
没功放芯片吗?
你的头像很诱人,我想知道男人遇到这种情况是拿钱走人,还是要人  发表于 2010-12-2 16:42
发表于 2010-12-2 16:33:42 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,看下功放!
发表于 2010-12-2 16:37:14 | 只看该作者 �
我也怀疑是功放芯片 是那个很多脚的 AN12942 芯片吗,这个我没有,去找个回来试一下,如果成功,我回来告诉大家
呵呵,都带走(嘘。。。小声点,禁止灌水的)  发表于 2010-12-2 16:46
发表于 2010-12-2 17:24:21 | 只看该作者 �
功放IC的供电是哪个脚,3.3V高手知道吗
发表于 2010-12-2 17:29:17 | 只看该作者 �
功放芯片  可能很大
