查看: 2774|回复: 10
请问 该点的电压是多少
发表于 2010-11-23 00:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家一下   ACIN的电压是多少   ACIN1的电压是多少   我算出acin的电压是2。多V   不知道对不对   希望各位帮忙  最好把算的方法  和公式告诉小弟  小弟感激不尽
2.8v pr40是pd3的负载电阻理论上不会影响后面分压  发表于 2010-11-23 07:50
发表于 2010-11-23 01:07:34 | 只看该作者 �
是什么型号的板。
板不重要 重要的是 算出该点电压 谢谢 技术论坛 最好不要灌水  发表于 2010-11-23 01:17
发表于 2010-11-23 01:23:29 | 只看该作者 �
2.多是对的。PR4拿掉应该也不影响
发表于 2010-11-23 09:36:59 | 只看该作者 �
是怎么算出来的,谁能发个过程来嘛,结果不是主要的
发表于 2010-11-23 12:21:33 | 只看该作者 �
ACIN1=1/2*12=6V
ACIN=PR3/(PR3+PR2)*ACIN1=2.4V
不知道算得对不对,供参考
发表于 2010-11-23 17:28:56 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
无边老师  能给个具体算法吗  谢谢了   我等你的好消息哦   我算出来是   以19v为例  电流0.7    电压就是 anin1  减 anin的电压  最后得 2.24    忽略二极管压降
PD3是个12V的稳压管。。。  发表于 2010-11-27 09:57
发表于 2010-11-23 18:30:33 | 只看该作者 �
进来多少V就多少V电压吧,你电源是19V的,那这个点也是19v啊,但我不会算,我知道是这样子的,
发表于 2010-11-23 18:31:32 | 只看该作者 �
噢 , 不好意思,我刚看错了,我糗大了,
发表于 2010-11-23 19:40:33 | 只看该作者 �
PD3是12V的稳压管,所以PD3的2脚电压是19V-12V=7V。RD4不影响分压,RD2和RD3对7V分压,所以7*6.8/(6.8+10)=2.8。
应该是这样的
发表于 2010-11-24 10:40:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-24 13:11:58 | 只看该作者 �
回复 大山致远 的帖子
能具体的解释下吗  小弟感激不尽啊
