查看: 2253|回复: 12
hasee 天运 F440S 认不到硬盘
发表于 2010-11-20 18:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,不接硬盘,电脑在LOGO画面很快就过去,一接硬盘,就在LOGO画面停很久,且在CMOS里也认不到硬盘(硬盘是好的),SB加焊过,也植珠重做过,故障依就,其它的所有功能都正常,就是认不到硬盘``求高人指点``急急```
发表于 2010-11-20 18:54:19 | 只看该作者 �
换个新南桥吧。 应该南桥坏了
发表于 2010-11-20 19:21:23 | 只看该作者 �
能进PE吗?HASEE 天运的机器硬盘有故障.  进不了PE
发表于 2010-11-20 19:37:36 | 只看该作者 �
回楼上的,不接硬盘,能进PE,还有就是现在能认到硬盘了,就是进不了系统```高人救救啊``
发表于 2010-11-20 21:33:34 | 只看该作者 �
可以尝试打下硬盘的数据线!
发表于 2010-11-20 21:40:17 | 只看该作者 �
重新装系统啊!!!
发表于 2010-11-20 23:16:15 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下
发表于 2010-11-20 23:17:54 | 只看该作者 �
黑屏跳光标吗?  整个盘格掉再装系统,不行的话就多换几个系统
发表于 2010-11-20 23:38:19 | 只看该作者 �
换个硬盘实验一下 啊
发表于 2010-11-21 11:07:53 | 只看该作者 �
回楼上的,换过几个好的硬盘了,接硬盘光盘启动按进PE选项后马上白屏了`没法做系统`有系统的硬盘也不能进,且在LOGO画面停久,不接硬盘进PE很快`有没哪位大侠遇到过这样的问题指点下啊
发表于 2010-11-21 11:19:22 | 只看该作者 �
重做个系统
发表于 2010-11-21 14:49:22 | 只看该作者 �
*脏话*修个机器都这样你, 不疯掉了吗?  先换个南桥  不行你就 刷BIOS,如果还不行 看下电路图, 看来LZ 是菜鸟都还算不上
发表于 2010-11-21 16:09:05 | 只看该作者 �
我遇到过。给客户的解决方法是买个光驱转硬盘的盒子。客户没有接受。
