查看: 8046|回复: 25
液晶培训一期新手修复唯一980B 19lcd记。
发表于 2010-11-18 15:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参加基地的液晶培训一期已经差不多快一半的时间了,目前课程进行到了电源板结束的时刻,以前虽然也修液晶,但是纯属野修,不知所云。经过徐老师的耐心细致的讲授课程,现在终于很明白的修起了一台不算复杂的液晶显示器,掩盖不住内心喜悦的心情,写出来与维修爱好者共享。
这是今天接修的这台唯一980B的显示器外观:
我们来看这台显示器的铭牌:
上面的标还有,但是这台显示器是客户从外地买的,已经不具备质保的条件了(路途太远)。故障现象是,加电后屏幕一闪而过,图像再也不显示。谈好维修条件以后,马上进行动手开壳,这里要说的是,这台显示器拆外壳的时候走了弯路,最后进行总结的时候,终于明白这台显示器如何正确的拆开了。先上图一张,为了更好的说明这个问题: ,看见下方的四个螺丝了吧,拆下后,上下拖动,外壳很容易就开了,而我在拆的时候根本没注意这个情况,用电话卡使劲的刷,半天没效果!不过一般如果是两颗螺丝的话,则未必是这样拆,希望大家注意。
接下来就是拆出了我们经常见到的电源板,先上一张此机的电源高压一体板:
首先,这张板的体积非常小,其次,这张板看着非常不顺眼,可见这种小牌子的做工和用料很是一般,我们来看某品牌机中拆下的高压一体板: ,对比一下,孰好孰劣一目了然。回到正题,仔细观察电源板,除了高压部分无元件处有熏黑的痕迹外,很容易的观察到12v 5v的滤波电容“怀孕”了,看图:
维修时随便拿了个摄像头拍得,不是很清楚。其中严重的有五颗,老师说最好全换了,我将六颗全干掉,四颗25v 470uf的换成了25v 1000uf的,另两颗是16v 470uf的。换完以后,加电测试12v 5v的输出正常了,于是上机测试,结果证实此机修复。
在没参加培训以前,这种故障也能修,但是背景完全不一样,现在修得更明白一些。课程还没有结束,希望全部培训完成以后,能修出更复杂的机子来,与大家一块进步。谬误之处,请各路大虾斧正。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12985420.5元2020-10-24 18:18
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
一季丶敗北 + 2
凌寒 + 10 原创内容
本文由 会员87340 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-18 15:31:16 | 只看该作者 �
哇 就喜欢看图文
发表于 2010-11-18 15:42:35 | 只看该作者 �
设计有些问题啊,电容离热源实在太近了,应该属于设计缺陷吧。
发表于 2010-11-18 19:12:07 | 只看该作者 �
嗯   楼主的精神可佳
发表于 2010-11-18 19:34:54 | 只看该作者 �
lz用来做对比的品牌机电源板 说实话  感觉还不如那个杂牌的....
发表于 2010-11-18 19:39:07 | 只看该作者 �
挖。图文的。。。
发表于 2010-11-18 20:32:17 | 只看该作者 �
杂牌的才好,简而美,零件又好配
发表于 2010-11-18 20:42:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  初来乍到能问一下唯一显示器还行吧!
发表于 2010-11-18 20:49:30 | 只看该作者 �
维修中很常见的故障,望楼主多加努力学习继续进步
发表于 2010-11-18 20:54:33 | 只看该作者 �
在维修中这种现象是最容易的了
发表于 2010-11-18 23:30:01 | 只看该作者 �
我上次也修了一个杂牌显示器,建兴的,只听说过建兴的适配器和光驱也没听说过显示器呀,电源板开关管坏了买不到,我就想从淘宝上买板子,可是找了半天根本就没有,实在不行了,我找了一块三星的板子把接口改了就OK了。
发表于 2010-11-18 23:30:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-19 02:10:18 | 只看该作者 �
输出电容鼓包是常见的事,不过很少见到三星的板鼓包的。
发表于 2010-11-19 11:25:45 | 只看该作者 �
最好把旁边的电容移开。
发表于 2010-11-19 17:21:08 | 只看该作者 �
屏开壳,真的满麻烦,多多少少都会撬变型.下次别人一看就知道修过.
发表于 2010-11-19 17:45:23 | 只看该作者 �
电源高压一体板,品牌的不见得比杂牌的好,都是2年左右就坏,只不过,坏的地方各不相同.
发表于 2010-11-19 17:45:52 | 只看该作者 �
唯一不算杂牌吧,只是三线品牌而已
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-19 22:27:40 | 只看该作者 �
那品牌板子应该是冠捷的吧!
发表于 2010-11-19 23:03:27 | 只看该作者 �
470UF的换成1000UF的,真够可以的
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-11-20 00:32:53 | 只看该作者 �
比较常见的问题
