查看: 6669|回复: 20
HP W1907 19寸屏维修
发表于 2010-11-13 19:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP W1907 19寸屏维修
故障:加电屏亮一下就灭了.
检测:这个屏一开始拆了好久没弄出来,,后来还是在基地搜到了拆机方法,这里要感谢基地.
加电亮一下就灭,一开始以为是灯管或者高压问题导致保护,拆开后量12V供电与5V供电正常,电源开关指示灯正常亮,外接测试各个灯管OK,为了验证是否屏暗,外接一个灯管后再接上屏线发现屏上面只有红黄绿三个大色块.
感觉是驱动板的问题了,重点检查驱动板,量发现板上3.3V电压有3.26V左右,1.8V电压有1.77V左右,供电基本正常,再量阻值发现3.3V供电不对,阻抗只有十几欧.手摸主控芯片发现手放不住..
判断为主控芯片坏,买了个芯片回来换上后一切正常.
主要是一开始从外观看不出来什么地方有问题..
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
二当家de + 10 原创内容
南风面 + 10 原创内容
本文由 会员299365 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-13 19:56:26 | 只看该作者 �
手摸主控芯发烫,买了个芯片回来换上即可。
发表于 2010-11-13 20:23:09 | 只看该作者 �
亮一下就灭?
那你应该当时就能看到有没有图像的啊?
有就是高压和屏问题
没的就是驱动板啊!
哪用拆屏啊?
发表于 2010-11-13 20:26:17 | 只看该作者 �
学习了。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-13 20:47:51 | 只看该作者 �
是主控芯片吗,我也接了一台HP的,跟LZ的现象一样,还没搞出来,等会在看一下
是的.  发表于 2010-11-15 20:02
发表于 2010-11-13 21:51:06 | 只看该作者 �
好经验!学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2010-11-14 17:16:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享呢!我也碰到主控芯片发烫但不感换呢!怕买回来不是这个原因呢!楼主怎么测主控芯片的好坏呢!
这么明显的不换它干什么,,,据卖芯片的人说HP这个型号的屏有这通病,他手里卖了不少这个型号的芯片了  发表于 2010-11-14 18:37
受到警告 8#
发表于 2010-11-15 17:53:44 | 只看该作者 �
路过。学习了
发表于 2010-11-15 21:43:21 | 只看该作者 �
围观了下,谢谢,精采
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2010-11-15 21:55:43 | 只看该作者 �
又多了点经验了啊、。。。谢谢楼主 了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2010-11-15 22:39:07 | 只看该作者 �
HP 亮下就灭不要那么麻烦直接强行短接高压就可以了 不会出现任何后患 本人已修好几十台了
请你看清楚好不,MCU内部短路了你去短高压部分能工作吗?别不懂装懂好不  发表于 2010-11-17 08:42
发表于 2010-11-15 22:40:47 | 只看该作者 �
主要针对3合1的一体板 直接秒杀
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-15 22:57:35 | 只看该作者 �
我的明基17存正屏,也是换了主控芯片后就好了!是测电压测出来的!就是控制信号不对!
发表于 2010-11-17 08:49:27 | 只看该作者 �
回复 石巴 的帖子
高手啊 佩服 我们这些小弟就是不懂啊 还没有你们大师
发表于 2010-11-17 08:54:40 | 只看该作者 �
我手上正好有一个加电亮一下就灭的  ,借鉴了
发表于 2010-11-17 09:44:35 | 只看该作者 �
能说说什么芯片吗,下次直接相同问题换了
发表于 2010-11-18 11:16:04 | 只看该作者 �
路过,吸收了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2010-11-18 11:57:27 | 只看该作者 �
还以为是屏电路维修呢
发表于 2010-11-18 14:07:20 | 只看该作者 �
hp的把高压保护去掉就ok了
发表于 2010-11-18 15:06:54 | 只看该作者 �
屏芯片坏,应该是亮一下就暗屏。灯管还是亮的。屏也加电了。现在的工艺为了省电,屏不工作是白屏,像这种暗屏的,我也修过好多个了。特别爱坏的是那个TFP7515的屏芯片
