查看: 3103|回复: 15
请教。 不管怎么删除 低格 。硬盘内的数据就是无法删除~~
发表于 2008-1-4 00:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。 有  西数和 。。三星。 。 的。
请教有什么好办法嘛??
发表于 2008-1-4 00:28:39 | 只看该作者 �
换板试试
发表于 2008-1-4 02:09:24 | 只看该作者 �
晕,还有这种现象吗?汗见!~汗见!~汗见!~
发表于 2008-1-4 09:21:19 | 只看该作者 �
是不能分区,还是你的硬盘不让格式化,要是不能分区,试着拿一块好的硬盘对刻试试
发表于 2008-1-8 23:09:21 | 只看该作者 �
DM也不行吗.?LFORMAT呢??ERASE可以了吧
发表于 2008-1-8 23:39:26 | 只看该作者 �
看来这个问题最近出得很多,我也曾碰到一个本本盘,不管怎么弄就是不行。还请高手指点一二。
发表于 2008-1-8 23:54:59 | 只看该作者 �
中毒了吧 :lol :lol
发表于 2008-1-23 14:59:45 | 只看该作者 �
应该是写磁头电路有问题,换板.
发表于 2008-1-27 12:42:36 | 只看该作者 �
你要修盘还是破坏数据?
如果是后者直接锤子伺候
前者就换板看看~
发表于 2008-1-27 14:56:50 | 只看该作者 �
我的一个20G的2B,就是这个问题,别是说是ERASE,你就是用pc3000从新写了固件(写的过程正常),断电后都能回到原来的状态,跟没写前一样,一点变化都没有,没有合适的板,还没换板试过~~~
发表于 2008-1-27 15:11:20 | 只看该作者 �
你用用DISKGEN这个软件,我前两天遇到类似过这个问题,先清除分区,在格式化,应该就可以呢
发表于 2008-1-27 15:43:23 | 只看该作者 �
dsvdsvdsvds
cxvdsvdvsssssssssssssssssssssssssssssssss
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-1-27 16:16:16 | 只看该作者 �
用DM9.57也不行吗?不会吧!没见过啊!尝试用多种软件试试!
发表于 2008-1-27 17:13:29 | 只看该作者 �
是不是主板上装有还原精灵卡,格外化不了
发表于 2008-1-27 20:58:59 | 只看该作者 �
把硬盘拿到别人的机子上再试试呢。
发表于 2008-1-27 22:45:09 | 只看该作者 �
ERASE如果都无效的话
换板试,如果还无效
只读盘的可能性比较大
也有一部分是固件引起的
