查看: 2130|回复: 13
[内存维修]
内存奇怪问题!
发表于 2008-1-30 21:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
DDR  1带的,是333的,256M内存
检测结果就是图片
这个是第一次检测结果
检测几次以后内存可以正常使用!
请问是什么问题!
求救
要是芯片有问题,问是第几个芯片
发表于 2008-1-30 21:13:57 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
忘记说了
这个是单面的内存
请帮忙!
发表于 2008-1-30 21:37:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第4个颗粒有问题,另外楼主可以搜索下"RST"有很多相关的检测报告的
发表于 2008-1-30 21:53:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是第四颗内存芯片,重新加焊,不行就换一个
发表于 2008-1-30 21:56:13 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢朋友帮忙!
发表于 2008-1-30 22:30:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来我还要继续学习才行
发表于 2008-1-30 23:29:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
像这样的情况,在名牌主板上是检测不过的,但是OEM板上可以通过,不过会经常死机.
发表于 2008-1-31 11:29:13 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我手头没有这个样的片子,请问能不能直接把坏的片子拿下使用!
发表于 2008-1-31 14:18:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
偶数的片子应该能直接拿下来吧 ,不过容量好象会减一半的
发表于 2008-1-31 21:47:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1、第4颗。
2、测试内存请不要用集成显卡。因为集成显卡分了一部分内存,测试结果可能会有影响
3、如果是16位条,则可以拆掉一半还可以在某些板上用,如果是8位条,则要凑齐8个颗粒才可以使用。
发表于 2008-2-1 12:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说的很好
第四颗内存芯片
发表于 2008-2-1 18:54:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
第一次弄内存
现在不知道怎么了
就是加焊了一下
现在开机就B0
16位和8位位怎么区别,我的是单面,8个片子,中间空出一个片子位子
是不是16位的
发表于 2008-2-4 12:31:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
16位应该就是16课芯片吧,单面 8片, 双面就是 16片了
发表于 2008-2-5 16:30:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
肯定的说是第四颗.先用烙铁补焊一下.不行的话就换颗粒
