查看: 2932|回复: 14
三星788DF偏色
发表于 2008-6-25 21:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星788DF偏色,测三枪电压50V应该正常,VGA线也没问题,前后级视放IC的供电也都正常,RGB的三个耦合电容也换过,无效果,请同行帮咱分析!
发表于 2008-6-25 22:17:34 | 只看该作者 �
RGB三种颜色都有,但不管怎么调还是偏绿色
发表于 2008-6-25 22:24:28 | 只看该作者 �
用三星工装调试。可以解决。
发表于 2008-6-25 22:28:25 | 只看该作者 �
我有数据,换上就好
发表于 2008-6-25 22:37:55 | 只看该作者 �
楼上的朋友能否将数据传我?
发表于 2008-6-26 00:27:30 | 只看该作者 �
轻微的偏色.如果没在三星工装,可以在三基色通道上加电位器进行调节.
发表于 2008-6-26 14:15:00 | 只看该作者 �
长风版主此机是很严重的偏色.我用三星工装工具调了但还是偏色,今天上午将数据也换了,还是偏色,刚才将LM2470也换过还是偏色,但测三枪的电压都正常,没招了
发表于 2008-6-26 19:42:41 | 只看该作者 �
晕哦,你用东西打一下尾板是否有变化嘛,是否是虚焊.我觉得你不要把问题想的复杂了,如果尾板上没有问题了,你就换个信号线,有可能会好
发表于 2008-6-26 22:24:42 | 只看该作者 �
楼上的朋友太幼稚撒,这些常识谁都会想到的,还要你提醒吗!
发表于 2008-6-27 21:51:33 | 只看该作者 �
是呀。预放块IC容易坏的 。
你测预放块IC出来到LM2470的三枪的电压正常不?
发表于 2008-6-27 23:15:22 | 只看该作者 �
是啊。换预放可能好了呢,试试看
发表于 2008-6-28 11:42:58 | 只看该作者 �
不好意思.冒昧问一下什么是三星工装工具?我培训的时候老师提都没有提过呀.
发表于 2008-6-29 22:11:34 | 只看该作者 �
很多显示器有工厂模式,三星没有。
如:调整三枪增益时一些显示器可以进工厂模式调。三星只能使用专用设备和软件调整。
发表于 2008-7-2 10:13:13 | 只看该作者 �
三星,LG都需要有专用的工装调整。
发表于 2008-7-5 13:53:29 | 只看该作者 �
果然是预放块IC-LM1236坏了,换了颜色就正常
