查看: 6282|回复: 7
我不懂电视,我家的电视不受遥控器控制了是哪里出问题了、、
发表于 2010-11-13 11:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家的电视型号是 长虹LT32510 ,晚上用遥控器关机以后,第二天遥控器就不管了,还以为是遥控器坏了,换了一个可还是不管,电视机上面的按键都没问题,是不是哪里锁定了,还是里面出问题了、、
发表于 2010-11-13 11:55:06 | 只看该作者 �
检测一下遥控接收头的输出有没有随着你按遥控器时的电压抖动(指针表),没有就是遥控接收头坏
发表于 2010-11-13 11:59:04 | 只看该作者 �
一般是遥控器坏得多,电视机坏得少点,检查遥控器最简单的方法,是用带摄像头的手机,将遥控器的发射头对着手机摄像头,按遥控器上的任意键,在手机屏上看到有亮光,就能证明遥控器是好的,这样的话,那你的电视机的遥控部份坏了。
发表于 2010-11-15 15:17:20 | 只看该作者 �
把遥控器拆开,换一个晶体(一般为黄色或淡蓝色两脚器件)就可以了
发表于 2010-11-21 11:11:03 | 只看该作者 �
按遥控器任意键,把遥控器靠近收音机,看收音机是否有嘟嘟声,没有说明遥控器有问题
发表于 2010-11-21 20:32:45 | 只看该作者 �
新换的遥控器可能型号不对吧,,一般遥控器都是被摔坏或没有电了,,
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-23 14:00:19 | 只看该作者 �
主板总线的控制电路有问题
发表于 2010-11-26 14:39:14 | 只看该作者 �
看看电视接收信号的芯片怎么样啊
