查看: 8296|回复: 25
主板不能GHOST装系统
发表于 2008-4-26 21:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板(GA-8I845GV)不能GHOST装系统,运行GHOST出现这个提示:----"Internal error 36000"
"An internal incosistency has been detected......."
难住了!高手请指教!
发表于 2008-4-26 21:20:27 | 只看该作者 �
狂晕啊,现在GHOST盘不是都有PE了吗?进PE装吧,又一种傻瓜式的GHOST~!
发表于 2008-4-26 22:21:09 | 只看该作者 �
PE也不一定能装进去,我的捷波焊马就不能用GHOST装,用完全版就可以,主板本身并没问题,一直到现在还找不出问题.
发表于 2008-4-26 22:42:01 | 只看该作者 �
换个CPU看看吧
我前天接一同学拿一电脑来.
不能用源按装盘装系统,只能GHOST .面这个同学又不喜欢GHOST ,查了一翻.什么都正常,,,,换了板子,内存还是一样:提示什么.SYS.....好像过不了自检.晕死.....最后从自用的机子上拆下梅捷板子和CPU 内存用他的硬盘和光盘 好了.有门,把我的U 换上去,好了......
有点搞不懂了.这个CPU 为什么不能用源安装盘装系统????
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-4-26 22:43 编辑 ]
发表于 2008-4-26 23:08:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-26 23:19:33 | 只看该作者 �
我也是遇到过那种情况只是你的GHOST盘没有刻好,你还是重新弄个新GHOST吧,
发表于 2008-4-27 09:31:11 | 只看该作者 �
晕,,有些主板跟本不支持Ghost,特别是“乱想”的机子,我晕死,,
发表于 2008-4-27 10:37:43 | 只看该作者 �
同意楼上,好多联想装不上GHOST
发表于 2008-4-27 14:40:21 | 只看该作者 �
是主板的问题啊   如果是装好的系统进去就老是要重启
发表于 2008-4-27 14:57:09 | 只看该作者 �
pe进去装完重起就没   跟没装过一样 白忙了
发表于 2008-4-27 16:03:07 | 只看该作者 �
没有遇见过诶!
发表于 2008-4-27 16:18:01 | 只看该作者 �
845的并口盘也不能用ghost装系统???
865的改成兼容模式可以装。
发表于 2008-4-27 18:34:53 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,通常把硬盘重新分区就可以安装了。
发表于 2008-4-27 21:49:58 | 只看该作者 �
那就硬装好了!
   只是有点小麻烦!!!!!!!呵
发表于 2008-4-27 22:01:37 | 只看该作者 �
经常见了,捷波焊马的用深度的就行,换别的也的看版本了,惠普的用番茄的一个少见的版本就行,具体的忘了,
发表于 2008-5-15 18:10:47 | 只看该作者 �
在BIOS里将SATA硬盘映射为IDE后来装系统。。。。。还不行的话再将SATA MODE选项更改为RAID模式试一下,有好多板以前都试过有这些问题,在BIOS项里将这些选项调好再装的话就可以啦。。。。
发表于 2008-5-17 21:52:21 | 只看该作者 �
我装过大把进口垃圾电脑就经常有这个问题,特别是DELL的,你在装系统时不要装网卡,声卡驱动就可以了
发表于 2008-5-17 23:41:32 | 只看该作者 �
我遇到过HP的机器在后面加的-NOIDE就好使了
另外联想这两年的机器
在后面有个防读写开关你仔细找找
发表于 2008-5-26 22:31:32 | 只看该作者 �
碰到过好多了,自今没有找倒什么通用的办法,方法是备好几个版本的OS,碰到陌生的就先试试,确定了就要总结下,下次碰到类似的就有数了,直接挑个版本安装即可,这样常常搞得他们很惊诧:怎么倒你这里直接一装就好了,别人试了几次都说不行,还说机器坏了,嘿嘿...
发表于 2008-5-26 22:33:19 | 只看该作者 �
我装过联想型号(amd 4400+)先刻了2个小时没刻1% 郁闷  后在pe下装正常  作完后考虑可能是串口硬盘的原因 (不过我装过清华同方的串口硬盘正常刻没问题所以刚开始没往这方面考虑)
