楼主: 我要加油
主板不能GHOST装系统
发表于 2008-5-27 00:38:50 | 只看该作者 �
一般用GHOST克不了也有很多原因的:例如:内存本质有问题也克不了,另外克好的系统必须在同一块主板上才可以运行,不然也会引起BUG.
发表于 2008-5-27 13:35:14 | 只看该作者 �
有些机子就是用不了GHOST,而且有些G盘做得不好,最好还是用安装版测试
发表于 2008-5-27 14:33:59 | 只看该作者 �
联想的很多机型都带有硬盘保护系统“系统还原”如果想装的话需要先把保护系统给停用或是删除“一般是删除不了的”
如果在装有保护系统的联想机型上ghost的话,装完后重启后就没了!
发表于 2008-5-29 17:50:08 | 只看该作者 �
GHOST,不能装系统网上有很多说明的,可以搜索一下,你随便看下就知道怎么回事了.
发表于 2008-5-29 18:44:46 | 只看该作者 �
排除各种软件问题后,大致可能如下:
1.电容有无爆浆鼓起。
2.排查IDE口电路。尤其是边上的贴片电阻、排阻。
3.内存问题也有可能。
4.南桥不良。
5.硬盘有坏簇。
发表于 2008-5-29 19:00:51 | 只看该作者 �
不一样的芯片组有时是不行的,就这个原因
