查看: 2696|回复: 10
上不了网
发表于 2010-7-24 18:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给顾客装了个系统,在我这可以上网,他拿回家却不能上网,他是在别人那拉的线,过后把主机拿到接线那家,还是上不了网,他那是拔号连接的,那家的电脑可以拔号连接上网,接上顾客刚装系统的电脑就不行,在我店里是可以上网的,这是怎么回事呢????系统换了还是不行,是那的问题呢??????请朋友帮帮忙????
发表于 2010-7-24 18:20:37 | 只看该作者 �
那家是拨号上网,楼主的是通过路由器上网吧!拨号不能上有什么提示吗,有没有尝试在你那拨号看能不能上,
发表于 2010-7-26 17:18:45 | 只看该作者 �
先看看拨号有什么提示,再PING一下,看看有没有不通的地方。
发表于 2010-7-26 23:40:36 | 只看该作者 �
先看看是否有取得IP,沒有的話當然連不上線阿
发表于 2010-9-13 23:18:09 | 只看该作者 �
路由器设好了没?是不是搞错啦????
发表于 2010-9-16 11:54:33 | 只看该作者 �
路由器没设置好
发表于 2010-9-17 23:18:31 | 只看该作者 �
要设定IP地址呢!他家是怎么连接上网的啊
发表于 2010-9-30 16:55:11 | 只看该作者 �
路由还是交换?是否接的交换没拔号?
发表于 2010-10-8 16:22:43 | 只看该作者 �
路由设好,,
搞自动IP。。
发表于 2010-11-15 18:01:44 | 只看该作者 �
电脑不能拔号,他显示的错误代码是多少?你可以打电话到电信问一下
发表于 2010-11-15 23:53:36 | 只看该作者 �
看看另家的上网方式或者看看IP是否对了
