查看: 3402|回复: 13
昂达n61s重启不亮机
发表于 2010-11-13 00:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61S的板子开机正常进系统正常就是重启不了 关机也正常   点重启后诊断卡 代码F5  不亮机   求解   !!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-13 08:32:14 | 只看该作者 �
系统有没有重装过?
发表于 2010-11-13 09:22:15 | 只看该作者 �
放下COMS的电试试
发表于 2010-11-13 09:29:17 | 只看该作者 �
都试了    换了3个版本的系统 BIOS刷了不行
发表于 2010-11-13 10:28:17 | 只看该作者 �
这种也有可能是桥的问题
发表于 2010-11-13 11:00:50 | 只看该作者 �
昂达的刷BIOS干桥
发表于 2010-11-13 11:41:32 | 只看该作者 �
估计桥的问题独桥的老是出问题
发表于 2010-11-13 11:45:29 | 只看该作者 �
偶也认为 先刷BIOS  后做桥  61的板问题都在桥上
但是要注意的是 如果每次开机关机都正常  只是重启不行  个人认为没有维修的必要(但BIOS可以刷)
发表于 2010-11-13 11:47:55 | 只看该作者 �
检查下开机电路 这一块
发表于 2010-11-13 12:05:41 | 只看该作者 �
能正常开、关机了,算是正常的了,也没必要维修
发表于 2010-11-13 13:34:22 | 只看该作者 �
还是焊桥比较来的实际点,这问题算疑难杂症了。。
发表于 2010-11-13 15:26:28 | 只看该作者 �
昂达重起开不了机大部分是北桥的问题,一般回焊可以好
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-13 15:39:05 | 只看该作者 �
没见到过这种情况,修的话风险大,很可能就不亮了,所以要三思一下
发表于 2010-11-13 18:10:36 | 只看该作者 �
不做桥了  凑合这 用这了 不用 重启了
