查看: 16025|回复: 107
维修19优派显示器的冤枉!!
发表于 2010-8-18 00:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午客户拿了台19寸优派显示器来维修。故障现象是开机大约50秒就黑屏了,拆下来发现高压部分明显有烧掉的痕迹,是电源高压一体板来的,我就没去维修直接改了高压条,修好后客户来拿机子我就点了大约1分钟客户拿走了。(拿走时没有图片上的那个现象),大约1到2个小时后客户回来说我把他的屏搞坏了。我郁闷了。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2010-8-18 00:12:05 | 只看该作者 �
这就是拿回来的效果!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-18 00:14:02 | 只看该作者 �
看看右下角的问题。大家评评这是换高压引起的问题吗!
发表于 2010-8-18 00:21:33 | 只看该作者 �
在你那里没有,那就不是你的问题.可能客户拿回去的过程中碰到了.
发表于 2010-8-18 00:25:13 | 只看该作者 �
出了店门,屏坏了,打死我都不认!
发表于 2010-8-18 00:34:20 | 只看该作者 �
他非说是我修下来的后遗症!听了这话我就晕了!!!
发表于 2010-8-18 00:39:38 | 只看该作者 �
这种故障可能是灯管坏了引起  以前我遇见过一台  开机10分钟左右 就出现黑一块  慢慢变大
发表于 2010-8-18 01:17:44 | 只看该作者 �
不像是高压引起的吧。。。。。!!!
发表于 2010-8-18 03:13:26 | 只看该作者 �
呵呵...机器本来故障是灯管打火保护黑屏!你换高压板后灯管打火更严重!打火所产生的高温造成导光板熔化!!!完全是LZ一手造成的!监定完毕!!!!
发表于 2010-8-18 03:15:42 | 只看该作者 �
忘了主题...现在补救的部分是换灯管、更换导光板......呜呼!
发表于 2010-8-18 05:04:43 | 只看该作者 �
灯管发热引起的,换通用高压条有这样的现象,你换完要多开一会检测可以了才好通知客人来取机,检测过程中发现角落会黑就要及时救补屏就不会坏,你这样给客人开久了黑了估计还原不了了。
发表于 2010-8-18 09:22:16 | 只看该作者 �
期待楼主搞好以后的效果图,不枉楼上的好建议,我也不知道打火的危害有这么严重看来绝缘是个长期坚持的事情
发表于 2010-8-18 11:07:36 | 只看该作者 �
现在这样维修,那此不是亏本了?
发表于 2010-8-18 11:47:03 | 只看该作者 �
这个现象应该是楼主你维修的过程中引起的,出现这样的原因有两个可能。1  你加高压板后由于空间太小,或者不够高,装上屏后屏稍微高了,然后你上螺丝后,把屏压坏了,这个现象我自己曾经碰到过,那时是换驱动板后,装上的数据线太高,把屏压裂;2 你装屏面壳时,压上扣子的时候把屏压裂了。
发表于 2010-8-18 11:48:36 | 只看该作者 �
这个现象不是高压烧引起的,只能是人为的。
发表于 2010-8-18 12:09:47 | 只看该作者 �
回复 四会奇翔 的帖子
    能不能说点别的啊,灯管 打火? 通用的高压板就不保护?为什么换完打火会更严重了呢?要说压到的还有可能
发表于 2010-8-18 12:15:44 | 只看该作者 �
看图片好像是漏液了吧,这样就只能换屏了
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-8-18 14:34:46 | 只看该作者 �
同意!!!也不知最后是怎么搞好的。
发表于 2010-8-18 14:47:03 | 只看该作者 �
灯管打火,烧黑的吧。
发表于 2010-8-18 22:51:16 | 只看该作者 �
我觉得是漏液! 不是楼主的问题
