查看: 3828|回复: 33
[显卡维修]
索泰RTX3060显卡花屏维修
发表于 2024-11-26 13:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天分享一个显卡维修的过程,客户那送来一个显卡,说时好时坏,有时候还会掉驱动代码43,一打游戏就花屏。
  到手先测显存,可惜没捡到漏,不死心超频测试依然没问题,多半是核心了,跟客户聊了一下,据客户说,快递的时候被摔过,感觉核心虚焊的可能性比较大,直接报价开整。
  显卡一般散热都非常好,加上是无铅的拆装温度要求就很高,之前被提醒后我就调整了一下BGA的温度曲线,经过几次测试,拆装都非常好用
  我的是老BGA卓茂R5850,这是我整理的斜率温度时间曲线图分享给大家,1是预热,减少冬夏差异,5是冷却,1和5可以不用,但2需要增加升温时间,斜率不能太高,还有温度峰值区间不要加热太久,时间一定要注意
  拆开清理,没有断线掉点,清理的时候需要注意,显卡这种清理一定不要只用烙铁和吸锡带,一定要有风枪帮忙加热,不然很容易扯掉点,有风枪加热就很丝滑,试试就知道
  虽然买了锡珠,但锡珠一直不会用,都是用锡浆,这个用的是217无铅锡浆,风枪温度370,慢慢吹一次成型,成型好风枪改成480稍微吹两下复位,可以上BGA了,上BGA前,焊盘稍微涂一点焊油用手抹匀,不要太多
  BGA加热过程中不用镊子戳,直接自己复位,落得非常漂亮,最后装起来测了几遍一点问题也没,搞完收工。
参与人数 7下载分 +13 鑫豆 +16 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 4
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jikey1003 + 1 精品文章
u1544640 + 1 老司机!双击666+关注.....
魔幻空间 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-26 13:55:50 | 只看该作者 �
很好,满满的干货,恒温一般是多少啊。
恒温一般180  详情 回复 发表于 2024-11-26 14:06
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-26 14:31:56 | 只看该作者 �
热成像看了,温度就差十度
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-26 13:28:04 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-11-26 13:24
这温度有点高吧
我观察了,确实是峰值的时候复位的,也可能是我这设备老吧,但我用热成像看了,温度就差十度
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-26 19:23:27 | 只看该作者 �
专业工具专业干啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-26 19:22:17 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2024-11-26 18:38
有一个小小的疑问,这主芯片还真是容易摔出虚焊吗,无铅的哦
客户有讲过,挡板下面那一点都摔变形了,但当时显卡没出现问题,现在才出现的问题,考虑到天冷了,所以怀疑是不是核心虚焊了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-26 18:38:41 | 只看该作者 �
客户有讲过,挡板下面那一点都摔变形了,但当时显卡没出现问题,现在才出现的问题,考虑到天冷了,所以怀疑是不是核心虚焊了  详情 回复 发表于 2024-11-26 19:22
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-26 18:36:04 | 只看该作者 �
这单显卡维修过程真丝滑,看着就很爽的样子
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-26 15:24:13 | 只看该作者 �
后帖子,收藏备用。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-26 14:08:27 | 只看该作者 �
ok,谢了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-26 14:06:10 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2024-11-26 13:55
很好,满满的干货,恒温一般是多少啊。
恒温一般180
ok,谢了。  详情 回复 发表于 2024-11-26 14:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-26 13:24:48 | 只看该作者 �
这温度有点高吧
我观察了,确实是峰值的时候复位的,也可能是我这设备老吧,但我用热成像看了,温度就差十度  详情 回复 发表于 2024-11-26 13:28
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-27 09:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-27 09:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业人用专业工具干专业事!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-27 11:38:55 | 只看该作者 �
经验贴,收藏使用,等自己的设备齐全的时候也试一下
发表于 2024-11-27 12:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡浆的都是高手
锡jiang比珠子更好用。你做的少而已。  详情 回复 发表于 2024-11-28 12:23
发表于 2024-11-27 13:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上bga前不用烤箱吗?不鼓包?
发表于 2024-11-28 12:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-28 12:24:29 | 只看该作者 �
重做?我重做修复的概率,太低了。大多都是核心故障。更换核心。
发表于 2024-11-28 12:25:01 | 只看该作者 �
你途中的这个,一眼就是核心故障啊。
加上顾客反馈,快递故障。肯定焊核心居多。
