查看: 2882|回复: 5
[求助中]
开机不跑码直接50,求解
发表于 2009-7-27 22:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M25GT2-G开机不跑码直接50,一般50是SMOS问题,只是这次C1,C2,都没跑就直接50,无奈中...求解
发表于 2009-7-27 22:46:48 | 只看该作者 �
应该是BGA虚焊  用手压下BUA 看有无反应   没有的话 直接有风枪吹BGA  应该OK
发表于 2009-7-28 15:39:09 | 只看该作者 �
补焊BGA无效,重做BGA问题解决 谢谢楼上的兄弟了
发表于 2009-7-29 13:16:45 | 只看该作者 �
好多经验学习一下。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
暮春蚂蚱 -2 技术性论坛,请不要灌水!
发表于 2009-8-1 19:19:40 | 只看该作者 �
跑50一般都是北桥虚焊。开机的时候压下桥。能过桥的问题
发表于 2009-8-9 18:01:14 | 只看该作者 �
好经验 学习一下。。。
