查看: 3730|回复: 29
[笔记本]
一句玩笑话修好了宏基3620,其实是小问题
发表于 2010-11-2 19:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:AG1-910
此机是个同行拿过来修的,只有板 CPU  内存 COMS电池。待机正常。电流0.02   3.3    5V就是不触发。
初次看到这个机子目测机子狠新,没有明显的问题,于是我拔下COMS电池后在上电,竟然自动触发,插诊断卡,代码飞一样的跑到了45过两秒钟就断电,断了就开不起来。要拔了在插才可以,这时候理清了思路就是不触发呗,空欢喜一场,我开心不是没有理由的,在这之前我在论坛看变了所有AG1-910版号的机子,。很多人是不插COMS电池可以点亮就可以用了,但是插了也不触发。
回来老老实实的查把,开机键电压正常,IO的工作条件也都基本正常。心想不是南桥问题把。这个时候没有招了,放一放玩下游戏呗。就是这时奇迹出现了。一个同事给客户修的DELL1300的机子开机不显示是休眠键坏掉,。然后给客户报价,当他说到休眠电路的时候引起公司几个同事哈哈大笑,休眠键就休眠键呗还休眠电路,刚刚好我一抬头就看到主板上的休眠键。,通上电一测竟然没有电压,拔了电源在测短路了,拔掉之后可以开机了。,此机OK了。
总结:AG1-910版号的机子休眠键容易坏可能也是通病了。大家在论坛搜搜就知道了,很多人也都是这个问题解决不了。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11200590.5元2022-8-24 20:42
 会员635980.5元2021-3-2 19:53
 会员3068270.5元2020-9-7 19:54
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
通世本本 + 5
轻轻的情趣 + 2
晴空流星 + 10 原创内容
光之风 + 10 原创内容
本文由 会员207382 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-2 20:03:32 | 只看该作者 �
这笑话   很冷   ......
发表于 2010-11-2 20:08:41 | 只看该作者 �
楼主写完啊,等着看你的高招呢!
发表于 2010-11-2 20:17:50 | 只看该作者 �
回复 chenchuai 的帖子
短路了,拔掉了。上面有写。
发表于 2010-11-2 20:33:33 | 只看该作者 �
学习,休眠开关以后要做为不触发的一个检查环节
发表于 2010-11-2 20:43:12 | 只看该作者 �
这个问题是要注意 学习了
发表于 2010-11-2 23:04:13 | 只看该作者 �
这个只有天天玩这些的人才能想到,说实话,IBM的我可能会想到很多,但是向楼主这样的就要拍脑袋了
发表于 2010-11-3 09:32:35 | 只看该作者 �
休眠键短路,有些机器表现为不触发上电,有些机器表现为上电又掉电,还有些机器表现为
上电不跑马
发表于 2010-11-3 09:33:49 | 只看该作者 �
我们搞维修没有学过一天理论,也不知道楼上的那个哥哥LID是什么意思,如果不是巧合相信这块板就会在我这里结束了他的生命,因为我都有搞南桥的心,
发表于 2010-11-3 10:36:19 | 只看该作者 �
细心决定成败
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-3 12:27:57 | 只看该作者 �
路过学习来了!
发表于 2010-11-3 16:16:06 | 只看该作者 �
楼主解决了大问题
发表于 2010-11-3 16:41:58 | 只看该作者 �
不过朋友你的心也比较细心,尤其是这种维修的细活,就应该需要你这种细心的人来干。
发表于 2010-11-4 17:23:29 | 只看该作者 �
遇到过的、有经验就好办,不然还真想不到。
发表于 2010-11-4 23:46:04 | 只看该作者 �
我以前也遇到过 宏基的本本好多是休眠开关的电路惹得祸
发表于 2010-11-5 00:58:50 | 只看该作者 �
唉,无意间修好一块,很多机器休眠坏不触发
发表于 2010-11-5 09:05:16 | 只看该作者 �
华硕的遇到过。但是ACER的都是南桥的问题 多些。
发表于 2010-11-5 22:03:45 | 只看该作者 �
ASUS 有的机器也会因为休眠键卡住 导致不触发
发表于 2010-11-7 00:43:54 | 只看该作者 �
又学习了一个通病``好啊``
发表于 2010-11-8 09:33:06 | 只看该作者 �
学习了,前段时间碰到个华硕 Z9的机器,死活不触发,最后换主板了,晕,回头查查是不是这个的问题
