查看: 12615|回复: 10
[求助中]
PE下不能运行MHDD吗?
发表于 2012-5-8 10:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用U盘进去PE系统,然后打开MHDD提示找不到MHDD文件,是怎么回事?还有PE下怎么用路由器上网?我打开使用网络有个设IP的还有的拨号的我IP设的自动获取怎么上不了网?
发表于 2012-5-8 11:12:03 | 只看该作者 �
WHDD?没听说过。
PE下我用Victoria
发表于 2012-5-8 11:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求高手啊,,,,,,,
发表于 2012-5-8 11:33:20 | 只看该作者 �
应该是MHDD吧~!MHDD只能在纯DOS下只用~!
发表于 2012-5-8 12:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guhong120 发表于 2012-5-8 11:33  应该是MHDD吧~!MHDD只能在纯DOS下只用~!
怎么用???????
发表于 2012-5-8 18:04:22 | 只看该作者 �
用个带MHDD工具的U盘系统,或者系统盘,进入DOS增强工具集,输入MHDD     至于使用方法.....貌似还有个百度搜索可以用吧!~
发表于 2012-5-14 16:27:04 | 只看该作者 �
MHDD只能在纯DOS系统下使用。
发表于 2012-5-25 21:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guhong120 发表于 2012-5-8 18:04  用个带MHDD工具的U盘系统,或者系统盘,进入DOS增强工具集,输入MHDD 至于使用方法.....貌似还有个百度 ...
谢谢啦学会了,原来不用在PE安装的,进PE的时候就有
发表于 2012-5-25 21:50:09 | 只看该作者 �
DOS 下才可以用的  PE下不可以上网的
发表于 2012-5-26 14:03:50 | 只看该作者 �
MHDD只能在纯DOS系统下使用
发表于 2012-5-26 20:42:52 | 只看该作者 �
我是新手来学习的。别在意哈。
