查看: 16647|回复: 94
[笔记本]
刚才一台HP540 修的我郁闷
发表于 2010-8-13 22:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540 ,通电检测电流待机0.18 ,加电0.4 到0.6 掉电! 明显是有短路,拆机检查,发觉南桥微热,网桥旁边有75欧电阻被烧糊的痕迹, CPU供电微热,有被人修过的痕迹!  故障基本判定为雷击,导致不开机!被维修过!
   先排除短路,更换南桥后短路排除,更换烧坏的电阻,上电——0.24 , 测CPU供电没出来,检查ADP3208 的工作条件
发现第一脚的EN 信号对地阻抗只有30多,看图纸找到这个信号PWR_GOOD_3 是 U24发出的,拆掉U24后对地阻抗正常,换掉,还是没有CPU供电,于是更换3208,CPU就供电出来了
修到这里,各路电压都已经出来了,但不跑代码,时钟也出来了,上电电流0.47,没跳变测量CPU复位 0V 以为南桥没换好,又换一个!还是不行
  连续换了2个南桥以后,发现还是没CPU 复位,感觉不对劲了,肯定是某处信号没出来,还要继续查线路!
先查PCI 复位 ,此图中的信号是PLT_RST# ,查到这个信号是南桥的AG24引脚发出,
心想会不会是后极负载拉低了复位? 难怪CPU位没出来,依次找到后极负载断开后发现还是不行,没有PCI 的复位肯定是不对的,按照时序,应该先有CPU供电芯片的PWRGD 才能有PCI复位 ,会不会是这里出问题了,测量ADP3208 的第二脚VR_PWRGD_CK505电压为2,1V左右,正常应该是3.3V ,测对地阻抗只有300多,对比好板700多查了一半!
嘿嘿,问题找到了,应该是这里不良导致的没有PCI复位,查图纸发现这个信号发给时钟的第56脚,
拆掉时钟芯片测量阻抗 800多  跟好板差不多了,换掉,再上电,CPU复位也出来了,电流跳变很奇怪 ,机器还是没亮,CPU 爆烫,换CPU 测试 ,开机OK
到此维修结束!  小结: 修板子还是要按时序来,纯粹的经验主义会导致走弯路,吃一堑长一智,这个板子被人修过,CPU 也是坏的,不知道明天客户怎么回答!
不管赚不赚钱,这次算是又学一招 ,已经第二次遇见这种板子的时钟坏了,型号是ICS_ICS9LPRS355BGLFT可以用  ICS_ICS9LPRS365BGLFT代替!大家以后遇到了可以参考一下!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9041690.5元2018-11-26 11:46
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +105 原创币 +2 收起 理由
yzz163 + 35
迎难而上 + 10 思路清晰,不过心急了一点,我也是这样,其实在 ...
豆腐刀 + 10 高手中的高手
下陆混混 + 10 高手
浪头先 + 10 厉害,有耐力,技术含量很高。。
墨星 + 10
王志佳 + 10
ptmanager + 2 推送首页加原创币
南风面 + 10 好同志
本文由 会员23514 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-13 22:47:46 | 只看该作者 �
谢谢分享。弄这机一共用了多长时间
修了 4 、5个小时,比较累的!  发表于 2010-8-14 15:23
发表于 2010-8-13 22:48:01 | 只看该作者 �
看楼主修本本感觉好简单,自己修的时候就一头雾水了。继续努力呀
发表于 2010-8-13 23:11:53 | 只看该作者 �
这维修思路很重要啊,楼主说的这么清楚,不会是不边修边写的吧,要不然一步步说的这么清楚,呵呵,开个玩笑,不过楼的钻研精神非常值得学习
发表于 2010-8-13 23:15:34 | 只看该作者 �
楼主为什么没考虑北桥呢   ?
发表于 2010-8-13 23:35:27 | 只看该作者 �
回复 yjnui1986 的帖子
PCIRST#都没有呢 查什么北桥啊。。呵呵
发表于 2010-8-13 23:38:35 | 只看该作者 �
楼主我也下了个HP 6525S 540 541 独显图纸,怎么和你哪个图纸对不上呢
发表于 2010-8-13 23:49:23 | 只看该作者 �
请问大哥:PWRGD是什么信号
发表于 2010-8-13 23:54:07 | 只看该作者 �
楼主真是高手啊,这几天我们店也接了几能雷击的本子,也都是烧了很多地方,有台HP的IO和内存都短了,现在还有别的问题,真难搞,什么时候能达到楼主这水平啊。
发表于 2010-8-14 12:20:39 | 只看该作者 �
如果没有对比板,这样的阻值我肯定是分析不出它偏低呀!
发表于 2010-8-14 16:11:28 | 只看该作者 �
“修到这里,各路电压都已经出来了,但不跑代码,时钟也出来了,上电电流0.47,没跳变测量CPU复位 0V 以为南桥没换好,又换一个!还是不行”
本本大哥,,,我发现一下不对劲的地方,,,按理说,,时钟要有VR_PWRGD_CK505才开始工作,,,怎么你的时钟没这个开启信号也有时钟的。。??
发表于 2010-8-14 22:00:30 | 只看该作者 �
我有一台r61e的板子也是一样的,没弄好,明天查查!!!
发表于 2010-8-14 23:49:48 | 只看该作者 �
楼主如果专研精神可嘉,碰到我这种2修板,一比较费时,二收不了高价,确实比较难搞。 楼主怎么不直接查下PM_PWROK信号呢?
发表于 2010-8-15 11:29:57 | 只看该作者 �
我修的雷击就没你那样好运了
南 北桥 网卡 cpu全坏 郁闷啊 hdd还有坏道 屏还是LG的闪屏门
发表于 2010-8-15 14:32:06 | 只看该作者 �
电源好信号不是给南桥的啊 那南桥怎么发复位啊 不要笑我菜鸟啊
发表于 2010-8-15 18:00:47 | 只看该作者 �
执之以恒,厉害,四五个小时,三个南桥三四处电路,工作量不是一般的大……
欠压阻值偏低的真的很麻烦……
发表于 2010-8-16 21:57:47 | 只看该作者 �
楼主是不是工厂出来的啊,工厂级维修差不多都这样修的。一般一个班子能让人修上一两个小时还修不出来的就算难搞的板子了或铁板
俺很赞赏楼主的这个维修思路,但在外面很多时候是没有图纸和点位图,也没有对照的板子,所以外面修的板子其实没有工厂的难,但就维修的难度却远远高于工厂,工厂条件齐全,你可以拿同样的板子对照,有电路图,有点位图,判断BGA的准确率90%甚至更高,不是别的只是资料全好查而已。
发表于 2010-8-17 15:42:09 | 只看该作者 �
如果没有板子对比 这个绝对直接报废掉....
不过高波你太有耐心了....
发表于 2010-8-18 10:08:25 | 只看该作者 �
我手上这个机还没搞定。换了南桥。EC,网卡。TPS51120.
现在是不触发。
发表于 2010-8-18 13:18:17 | 只看该作者 �
其实把,好多维修员机器来了,第一就想的是桥。 不行就换,
