楼主: 本本波
[笔记本]
刚才一台HP540 修的我郁闷
发表于 2010-10-12 09:49:55 | 只看该作者 �
能给份图纸吗!?谢谢!
头像被屏蔽
42#
发表于 2010-10-12 11:58:55 | 只看该作者 �
哈哈!楼上彭晴天!你真的牛
发表于 2010-10-13 12:35:40 | 只看该作者 �
回复 主板入门 的帖子
    EN 就是开启信号
发表于 2010-10-13 23:45:59 | 只看该作者 �
查到时钟正常的时候我一般都不会怎么怀疑时钟IC坏掉了,这一次是真的长见识了。
不过确实没想到时钟ic会把阻值拉低
发表于 2010-10-14 00:26:10 | 只看该作者 �
   按LZ说的一定要按照时序来分析
发表于 2010-10-14 08:11:52 | 只看该作者 �
以前没有遇到过时钟芯片会拉低阻值的,谢谢LZ,又学到了些经验,以后遇到差不多的问题可以参考了
发表于 2010-10-14 09:07:40 | 只看该作者 �
先排除短路,更换南桥后短路排除之后,测CPU供电没出来,这时别的电压都出来了吗?我问一下,别的电压如果不出来,是不是CPU的电压也出不来啊?
发表于 2010-10-14 11:10:18 | 只看该作者 �
板板没量时钟吧,这个应该是供电-时钟-复位的,你没量时钟吧
发表于 2010-10-14 14:56:29 | 只看该作者 �
这种板子有通病啊
发表于 2010-10-14 15:25:44 | 只看该作者 �
如果太复杂了,换板吧
发表于 2010-10-14 20:22:04 | 只看该作者 �
虽然看了觉得不是很难 但是要是自己修的话 那才知道其实没那么好修的啊 这叫吃的容易 做起来难啊   修笔记本就是要有配件 才好修 要是没配件那才叫难  只有找齐了所有的条件才知道他是不是坏的郁闷
发表于 2010-10-21 19:09:08 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了
发表于 2010-11-5 11:07:02 | 只看该作者 �
楼主太强了,学习了,我什么时候才能有这样的一半呀
发表于 2010-12-2 10:28:46 | 只看该作者 �
LZ,很厉害,我从来没有修过,时钟芯片,短路的。
发表于 2010-12-2 10:36:25 | 只看该作者 �
想问下楼主,pci复位你是用示波器还是万用表测量的呢?
发表于 2010-12-2 10:41:14 | 只看该作者 �
向你学习,真是高手!
发表于 2010-12-2 15:18:01 | 只看该作者 �
关键是楼主的资料全,料多!!所以简单!!
还有就是经验可以快速修机,先经验上一轮,不行再慢慢走时序
发表于 2010-12-2 18:28:43 | 只看该作者 �
楼主牛啊
发表于 2010-12-2 18:37:42 | 只看该作者 �
烧板这么难修啊!这么多地方坏了
发表于 2010-12-2 18:49:28 | 只看该作者 �
这个HP540是神舟的吗 ? 本本哥,我还是刚刚看到这个帖子,就想问下,我好把他按品牌分类,以后看看总结好看点。
