查看: 2414|回复: 5
HP NC6000 开机断电!
发表于 2010-10-27 22:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  NC6000开始为重复开机掉电,不显示HP,后加焊1987供电芯片后,开机可以看到HP画面,再掉电,请各位大师指点,谢谢!!
发表于 2010-11-4 21:15:54 | 只看该作者 �
既然加焊1987有好转,那就换掉1987试试吧
发表于 2010-11-4 21:23:03 | 只看该作者 �
我修过一台出LOGO就掉电的是内存槽的问题,加焊一下就可以了,不是MAX1987的问题吧,如果的他的问题不会到LOO才掉电的呀,还要看一下CPU FAN有没问题
发表于 2010-11-4 21:28:39 | 只看该作者 �
检测一下温度是不是正常  可以显示LOGO 了 应该问题不大的 或者把外设去掉了 看看裸板是什么情况
发表于 2010-11-4 21:30:57 | 只看该作者 �
查散热,跟内存 内存有可能引起重复掉电
发表于 2010-11-4 21:47:25 | 只看该作者 �
把硬盘,光驱装上看看
