查看: 5300|回复: 10
[主板维修]
CPU 6.3V 1800UF电容
发表于 2010-11-5 17:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 6.3V 1800UF滤波电容能用16V  2200 UF的替换吗?   一台台机开机进系统老是死机,发现CPU电容有问题,手上没有相同的,就用了16V  2200 UF的换,可问题没搞定,还是一样死机。想请教是不是不能这样换?谢谢
发表于 2010-11-5 18:29:22 | 只看该作者 �
问题没解决那就不行撒,耐压可以高点可容量又小了这么多应该是不行的。找一样的吧。。。。。。
发表于 2010-11-5 19:01:46 | 只看该作者 �
这怎么又来台式机了,我以为我点错了,你这估计还有别的问题吧
发表于 2010-11-6 12:38:53 | 只看该作者 �
2200UF比1800UF的小吗?大哥,别乱说啊
发表于 2010-11-6 13:54:07 | 只看该作者 �
不止电容的问题
发表于 2010-11-6 15:10:17 | 只看该作者 �
应该理论上是没啥问题的吧``你找找容值接近点的??
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-6 15:28:59 | 只看该作者 �
应该不行的,容量差太多了
发表于 2010-11-6 15:33:47 | 只看该作者 �
这应该不止是那电容的问题,再查查别的地方吧。试一下把所有的CPU周围的电容都换掉吧。找接近的换。10V2200uF也差不多,16V的好像高了一点。
发表于 2010-11-7 10:28:02 | 只看该作者 �
10V的就行了 都用这的
发表于 2010-11-7 10:53:23 | 只看该作者 �
耐压值大点没事儿,容量相差也不多,应该没事。看看别方面吧,散热,系统...
发表于 2010-11-8 12:52:25 | 只看该作者 �
我搞定了,还是电容的问题,我将旁边的滤波电容都换了,是电容的问题
