查看: 2180|回复: 6
奇怪故障,请帮忙判断是哪里的问题,谢谢!
发表于 2010-11-26 15:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台ACER AF720被淋到可乐,清洗干净并晾干后,通电测试,电压老是摆动,不能显示,但接上一个60W的灯泡在二次供电(或者在电源输出50V),就能正常显示。取下灯泡后,电压还是摆动,故障依旧,请各位帮判断是哪里的问题,谢谢!
发表于 2010-11-26 15:24:55 | 只看该作者 �
要更换CPU了
发表于 2010-11-26 16:29:51 | 只看该作者 �
能说明白点吗,那个电压总是跳变呢。什么时+B电压会有50伏呢。
发表于 2010-11-26 16:55:47 | 只看该作者 �
不接灯泡时,B+电压在30V到45V之间跳动,电源输出都跳动,高压包有换过,也一样。但在B+接上一个60W的灯泡,电压正常,能显示,或者在50V接上灯泡,也是能正常显示。
发表于 2010-11-27 10:48:58 | 只看该作者 �
没有找到这机子的电路图,你说一下电源的结构。特别是保护电路是怎么设计。
发表于 2010-11-27 16:25:18 | 只看该作者 �
电源IC是8S0765,接上灯泡,开机后,再取下灯泡,也能正常显示。关机状态的电源输出也正常。STV9118换过,也一样,
发表于 2010-11-29 00:40:18 | 只看该作者 �
50V/B+带动能力不足,重点查这俩组滤波电容底下有无腐蚀漏电
