查看: 2427|回复: 17
海尔T68不认有线,还了网卡芯片还不认是哪的问题?小弟新手,求大师
发表于 2010-11-13 17:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕代工的,芯片还了个原装的还是不行,有谁修过这样的问题,小弟新手,求解
发表于 2010-11-13 17:29:14 | 只看该作者 �
没人提示一下吗?
发表于 2010-11-13 17:31:45 | 只看该作者 �
换个网桥试一下
发表于 2010-11-13 17:48:10 | 只看该作者 �
电压,时钟都正常吗?
发表于 2010-11-13 17:51:51 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
电压正常,时钟就不知道了
发表于 2010-11-13 18:24:15 | 只看该作者 �
修过一台HP的笔记本,也是找不到网卡,换个芯片还是不行,最后才发现给网卡供电的2.5V没了,换了产生它的三极管好了
发表于 2010-11-13 18:58:32 | 只看该作者 �
晶振起振了吗?
话说上次也有台DELL的机器认不到网卡,最后还是换了个USB网卡,客户太急了。最后还是觉得是网卡芯片的问题,拿网卡没现货,客户又等不了,哎
发表于 2010-11-13 19:07:22 | 只看该作者 �
如果实在找不出问题来,最简单的方法就是换个USB的放在板子里面。
发表于 2010-11-13 19:13:58 | 只看该作者 �
查一下网卡的工作条件
发表于 2010-11-13 19:14:47 | 只看该作者 �
查一下网卡的工作条件
发表于 2010-11-13 19:36:39 | 只看该作者 �
量一下晶振起振了没有。
发表于 2010-11-13 21:17:16 | 只看该作者 �
首先要查一下芯片的工作条件呀
发表于 2010-11-13 21:33:26 | 只看该作者 �
回复 志虑高远 的帖子
网卡供电1.8V有  自身电压也正常。跟南桥和I/O有关系吗、
发表于 2010-11-13 21:34:04 | 只看该作者 �
回复 xiaodong 的帖子
芯片工作正常。
发表于 2010-11-13 21:34:59 | 只看该作者 �
芯片工作正常,,跟I/O和南桥有关系吗
发表于 2010-11-14 11:10:32 | 只看该作者 �
量。RJ45接口到网桥的线通不。
发表于 2010-11-14 11:45:01 | 只看该作者 �
呵呵最好的解决办法就是外家设备了 关键看壳户肯不肯出钱了
发表于 2010-11-14 16:00:54 | 只看该作者 �
回复 63236877 的帖子
有,电压都正常
