查看: 3082|回复: 28
方正A211怪病!
发表于 2010-10-29 18:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正A211刚开机按键全部可以用,但用了几分钟后就全部失灵,键盘换过,系统也重装过,还是一样,没折了,请高手帮忙分析分析!谢谢了!
发表于 2010-10-29 21:03:07 | 只看该作者 �
没人碰到过这种故障吗?怎么没人回啊!
发表于 2010-10-29 21:06:55 | 只看该作者 �
是键盘管理芯片的问题吗。加焊试下
发表于 2010-10-29 21:47:53 | 只看该作者 �
换过EC试一下,再看一下连线上的电容,
发表于 2010-10-29 22:53:10 | 只看该作者 �
ec, 和排容
发表于 2010-10-29 23:23:07 | 只看该作者 �
IO的可能性比较大
发表于 2010-10-30 15:21:52 | 只看该作者 �
EC的嫌疑很大哦
发表于 2010-10-31 15:40:14 | 只看该作者 �
换了CE还不行,附近的元件也查过没问题···
发表于 2010-10-31 15:41:32 | 只看该作者 �
是换了EC啦,打错了!
发表于 2010-10-31 16:00:02 | 只看该作者 �
是挺怪的,希望有人可以解决,涨涨见识
发表于 2010-10-31 16:02:12 | 只看该作者 �
进PE试试,个人觉得是系统问题
发表于 2010-10-31 17:04:09 | 只看该作者 �
在bios里正常吗
发表于 2010-10-31 20:28:57 | 只看该作者 �
这种开始能用、过一段时间都不能用的现象 我觉得南桥可能性大一些
发表于 2010-11-1 10:37:30 | 只看该作者 �
系统是没问题的,只能怀疑是南桥了,我这没BGA
发表于 2010-11-2 12:12:46 | 只看该作者 �
看看是电源管理的问题还是IO的问题
发表于 2010-11-2 14:48:14 | 只看该作者 �
换排容试试
发表于 2010-11-2 14:52:17 | 只看该作者 �
刚开机的时候可以用。过一会之后,全部失灵。。没见过。看有没有高手见过。不过,我怀疑BIOS。或者南桥。。
发表于 2010-11-2 15:07:53 | 只看该作者 �
ec问题。换就是啊
发表于 2010-11-2 15:25:21 | 只看该作者 �
EC啦,加焊试试8,9成能好
发表于 2010-11-2 16:03:19 | 只看该作者 �
小弟无能,让大家失望了,给退修了,客户修了
