查看: 6765|回复: 26
865主板进QQ空间蓝屏!????
发表于 2010-10-31 13:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天收到一个865主板。刚开始拿到手上装不上系统,换硬盘后。装系统OK。但是进系统后不到一分钟就马上蓝屏了。后换了CPU附近的电容。进系统OK。昨晚下载东西下了一晚上。早上起来一看都是好的。只要一进QQ空间就马上蓝屏。只要不进空间就不会蓝屏。进其他网站都OK。用电脑上的计算器让CPU超负荷动作。都没有蓝屏。不得已发此贴。楼下的兄弟给点意见哈!
发表于 2010-10-31 13:10:07 | 只看该作者 �
现在发的贴子就是用这板子上网发的。只要不进空间都没问题。只要一进空间打开农场不到一分钟马上蓝屏。。这种故障第一次见到。各位都没碰到过吗?
发表于 2010-10-31 13:28:30 | 只看该作者 �
把qq卸了,重下一个看看
发表于 2010-10-31 13:32:00 | 只看该作者 �
平生最怕蓝屏...头痛.
发表于 2010-10-31 13:37:54 | 只看该作者 �
蓝屏上不是显示 的有代码是什么意思。
发表于 2010-10-31 13:39:11 | 只看该作者 �
再重装,装FLASH。。用一步一步装的XP。。没有更好的办法。
发表于 2010-10-31 13:47:44 | 只看该作者 �
硬装也装过了。下2009版的QQ也试过。外接设备都屏蔽试过了。还是一样。看到蓝屏就头疼。错误代码在网上查了。看不懂。郁闷的要死。不过现在这板子比刚开始拿来要强点。刚开始是一开机就蓝屏。现在还可以上网。上了二个多小时没问题。前提是不打开QQ空间。。。纠结。。。。
发表于 2010-10-31 18:11:52 | 只看该作者 �
楼主有没有考虑过杀毒软件的可能,现在360和QQ在干架,可能不兼容啊。
发表于 2010-10-31 18:14:51 | 只看该作者 �
声卡显卡之类的驱动没有装对,扫描下流氓软件和插件。换个浏览器试试!
发表于 2010-10-31 18:58:16 | 只看该作者 �
下了一晚上  下的什么东西啊  不会有毒把  (*^__^*) 嘻嘻   感觉还是软件的问题
发表于 2010-10-31 20:57:51 | 只看该作者 �
硬件问题不大呀
发表于 2010-10-31 21:22:06 | 只看该作者 �
软件问题多吧
发表于 2010-10-31 23:42:28 | 只看该作者 �
你不加载显卡驱动,看还蓝屏不,,,,
发表于 2010-11-1 01:46:35 | 只看该作者 �
你系统先重安装看下软件问题可能性比较大
发表于 2010-11-1 08:49:52 | 只看该作者 �
软件可能性很大的,别的正常就可以说硬件没有什么问题了,把IE升下级,进下安全模式
发表于 2010-11-1 08:57:50 | 只看该作者 �
换入不同的空间看看,升级IE到新版本。主要还是考虑软件的问题。测试硬件的稳定性,单用计算器恐怕不行,试试专业的软件。
发表于 2010-11-1 09:27:01 | 只看该作者 �
我碰到过类似的故障,最后安装完全版本的XP,手动安装相应驱动解决。
发表于 2010-11-1 09:44:13 | 只看该作者 �
回复 路边一棵草 的帖子
换个系统   装个试试看..........
发表于 2010-11-1 09:46:34 | 只看该作者 �
我遇到的是看动画就死机
发表于 2010-11-1 09:48:24 | 只看该作者 �
楼主的xp版本不适合你的这台机器吧,更换纯净版的xp试试!顺便用一键分4区的格式化一下硬盘!
