查看: 5153|回复: 39
[求助中]
DELL 15-5543笔记本 插上电源0.4A,按开关无反应
发表于 2017-10-4 10:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接同行一台笔记本 ,DELL 15-5543,插上电源电流跑0.44A,按开关无反应,触摸大法全板只有CPU严重发烫,并且是CPU上边那个小一点的芯片发烫,请教,这个是不是CPU的核心显卡芯片,如果它剧烈发烫,是否可以判断是CPU损坏,如果是CPU损坏就没有维修价值了,因为这种是板载的,I5处理器,
发表于 2017-10-4 11:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打一下对地阻置,cpu上面的那个小芯片,那不是网卡芯片吗,用排除法把它拆了,还发烫吗?查一下待机3/5V有没有,插上电源,0.4/0.5A,应该是待机短路,
发表于 2017-10-4 10:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测测上管是不是击穿了  估计U挂了
发表于 2017-10-4 11:12:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
:victory::victory:
发表于 2017-10-4 11:17:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡芯片可能挂了,先摘了吧!估计3V后级短路,如果短路,这板废了的概率陡增
这么多人 都没看明白人家说啥  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:09
发表于 2017-10-4 11:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开CPU供电   测试阻值  看那边阻值小  在确定那边问题
发表于 2017-10-4 11:28:34 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
这个CPU北桥在里面吧,测USB口阻值3V电感对地阻值,一般都是CPU坏了修了好几片了
发表于 2017-10-4 11:28:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
八成CPU挂了,这种主板连交换都交换不了。单购I5 的900,
发表于 2017-10-4 12:40:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接就量3V电杆阻值啊    基本就是CPU挂了  死刑
发表于 2017-10-4 12:52:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是这个芯片 发烫 CPU本体上边较小的那一个
直接换主板吧!估计是CPU什么的桥烧掉了啊!  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:04
你这是南桥和CPU集成在一起的,是南桥发烫,这种CPU不好换成功低,直接换板。  详情 回复 发表于 2017-10-4 14:58
发表于 2017-10-4 14:58:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-10-4 14:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不是大电流,触摸法没什么用
发表于 2017-10-4 15:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就只好直接换板咯?淘宝看了下,交换还要560大洋,
发表于 2017-10-4 16:07:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
活到老,学到老。又跟楼主学到了很多东西,哈哈,开心,哈哈
发表于 2017-10-4 16:19:04 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
it can be problem of bios because i faced the same problem i write bios and problam solved..
发表于 2017-10-4 20:21:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若定性 U短路 这个板子维修费用就高了 可先确定故障之后查查交换
发表于 2017-10-4 21:24:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
剧烫的话,阻值应该特别低呀。短路了哪~ 这种桥短路,最好多查查条件,刷几个BIOS试试,不行的话,再考虑交换或换桥CPU芯片。。
发表于 2017-10-5 08:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-5 08:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在这样的集成主板没法搞  换又换不了  交换也太贵    直接放弃
发表于 2017-10-5 08:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的主板维修越来越麻烦啊,CPU一坏就可以换板子了啊
