查看: 3703|回复: 10
今修一块清华同方的电脑 主板是富士康的开机几秒就断电
发表于 2010-10-1 16:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今修一块清华同方的电脑 主板是富士康的开机几秒就断电桥是集成的 不过旁边有个芯片 我没有见过是(TIGER    ONE )有点烫 我百度了原来是富士康专用的 不过ASUS 有的也有很少我拆了下来 有罕上了  不开机了 纳闷了  请高手指点下 是不是那芯片的问题 ????????????
发表于 2010-10-1 23:28:14 | 只看该作者 �
打一下cpu核心内存核心供电南北桥供电和atx3.3v、5v、12v及小插头12v对地有没有短路还有小插头与核心供电之间的再说
发表于 2010-10-2 00:44:51 | 只看该作者 �
开机几秒掉电的先处理好散热跟空焊的,再测各个 供电有没偏差 开关针电压如果低就换IO、
发表于 2010-10-2 10:53:37 | 只看该作者 �
回复 轻轻的走过 的帖子
就是  TIGER   ONE   G907hab     fp2983.1   这是芯片上的标的全部
发表于 2010-10-2 16:12:26 | 只看该作者 �
  掉电的机器好像不太好修~~我见我师父也只修了一块。。还是保险电阻坏的那种换的才好的
发表于 2010-10-2 17:04:35 | 只看该作者 �
曾经修过一台是主板上有窜电  楼主好好查查把
发表于 2010-10-2 19:20:25 | 只看该作者 �
查排针线路应该IO坏了
发表于 2010-10-2 21:59:05 | 只看该作者 �
不能因为tigerone烫你就拆它换它,先测测它哪些条件不满足、不正常,那几秒也够你测了
发表于 2010-10-3 08:53:23 | 只看该作者 �
    好的我试试看
发表于 2010-10-9 02:21:59 | 只看该作者 �
回复 weiguokang 的帖子
这个芯片烫的话是不正常的,此芯片是用来开机与复位的,与MSI主板的MS芯片功能差不多
发表于 2010-11-2 13:41:40 | 只看该作者 �
