查看: 1764|回复: 4
请问下12V的CPU那里短了
发表于 2010-10-27 12:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下12V的CPU那里短了 给发思路
发表于 2010-10-27 12:05:10 | 只看该作者 �
如果是2个MOS之间 那就是CPU供电芯片坏了  (空载的情况下)
发表于 2010-10-27 12:54:42 | 只看该作者 �
先把你的现象说一下吧,再把你的测量数据包括关键点的电压、阻值说一下啊。这样太笼统了,没法回答。
发表于 2010-10-27 13:27:19 | 只看该作者 �
打对地阻值要空载测量,是P412V短路的话就先把电源IC拆了在测下,不行在拆上管。
发表于 2010-10-27 13:35:13 | 只看该作者 �
你测量 12区域。就知道哪里短路了  OK
