查看: 1673|回复: 3
华硕主板无显示
发表于 2010-3-29 12:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,AGP显卡,不插显卡,跑码正常,插上显卡跑38,插槽各项供电正常时钟复位正常,主板供电时钟复位正常,就是不显示,换了号几个好的显卡试了没有用,这几个显卡在别的板子上都显示的,就是在这个板子上不显示,有没有可能是桥空汗,桥是集成的。
                    我按了几下桥没有反映
发表于 2010-3-29 12:10:41 | 只看该作者 �
显存有没有问题啊
发表于 2010-3-29 12:13:31 | 只看该作者 �
显卡都是好的          没有
发表于 2010-3-30 00:27:07 | 只看该作者 �
什么型号的主板?38代码重点查一下键盘电路  还有就是注意IO周边  串口芯片    BIOS等
