查看: 1744|回复: 3
X200 R421是多大的电阻
发表于 2010-10-26 15:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的 机子亮了,发现不充电,
系统中能检测到电池,就是不充电,电池是好的.
发现R421不见了.-EXTPWR 这个也就没有上拉电压了.
知道这个是多大的电阻吗?
发表于 2010-10-26 15:25:21 | 只看该作者 �
没装料呀
发表于 2010-10-26 15:31:43 | 只看该作者 �
R421 DO NOT STUFF,不要安装的意思,也就是没有装这个料,不是掉了
发表于 2010-10-26 15:44:44 | 只看该作者 �
晕,原来就没有的啊.
现在的故障是,进系统能识别电池,能放电,就是不能充电
当电池插上的时候,会有瞬间的充电电流,滴的一声过后就没了.
充电芯片ADP3808更换过
